Autodata 3.38
У кого есть 3.38??? и есть ли рус верса в природе? не онлайн ессесно.
  • Ответов 371
  • Просмотры 265,1 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
Скиньте пожалуйста reg для установки на диск D,а то у меня диск C всего 100 Мб и при установке пишет недостаточно места на диске
файлы должны быть скопированы на D:\ADCDA2
RegSettings_D.rar
Спасибо за беспокойство,но что то все равно установка идет на диск С и опять пишет недостаточно места на диске.
распакуй ISO-образ диска в любую папку, скопируй туда 2 файла - RegSettings_D.reg и Install_D.cmd и запусти Install_D.cmd, должно установиться
Install_D.rar
Если не получиться , попробуй мой универсальный вариант
Смотри тему AutoData 3.38
Autodata v.3.38 (8.500) 2012 [RUS] + AutoData v.3.37 (2011/RUS) + AutoData v.3.38 Авто-ремонтная база данных
http://shareflare.net/download/59045.5ecec11e04986af30b5917f9274f/Auto_Data_3_37_RUS.rar.html
http://letitbit.net/download/5496.5ecec11e04986af30b5917f9274f/Auto_Data_3_37_RUS.rar.html
Руководство по ремонту, обслуживанию, диагностике, электросхемы, норма-часы для всех марок автомобилей.
Autodata 3.38 популярная программа для автосервисов содержит информацию о системах впрыска бензиновых и некоторых дизельных двигателей (PINDATA), также параметры для регулировки развала-схождения, установки ремней и цепей ГРМ, ремонта кондиционеров, подушек безопасности, АБС и других систем автомобилей европейского/американского производства. В программе Autodata имеются электросхемы и схемы расположения узлов.
Доп. информация: Проверена работоспособность на Win XP, Win7 (x32/64) .
Информация по установке:
1. Монтируем образ
2. Запускаем из папки install.cmd
3. Ждем пока установится
4. Используем
Установка по умолчанию в корневой каталог диска С: + создается ярлык на рабочем столе.
Для Win 7 x32 установка в таком же порядке, только запуск install.cmd с правами Администратора.
Для Win 7 x64 ко всему предыдущему добавляем слияние *.reg файлов из архива, в порядке возрастания 1-2-3
Версия: 3.38
Платформа: Windows (добавлено решение проблемы работоспособности под Win7 x64)
Совместимость с Seven: совместимо
Системные требования: CPU- 500MHz, RAM 512Mb>, DVD-ROM или любой виртуальный привод
Язык интерфейса: English
Лекарство: Вшито
Размер архива: 1 Gb + 384.3 Mb (добавлено 3% на восстановление)
http://shareflare.net/download/66012.6b40e331b189fb5eeadb5dd49ccc/AU_data_3_38.part1.rar.html
http://shareflare.net/download/75969.76f5a3fa1627dbdca294c7a8e0f5/AU_data_3_38.part2.rar.html
http://letitbit.net/download/6837.6b40e331b189fb5eeadb5dd49ccc/AU_data_3_38.part1.rar.html
http://letitbit.net/download/7951.76f5a3fa1627dbdca294c7a8e0f5/AU_data_3_38.part2.rar.html
Скачать Autodata v.3.38 (8.500) 2012 Русская версия:
http://shareflare.net/download/44003.4fe428c75405c2da38a48590e460/AutoData_3.38_Rus.iso.html
http://vip-file.com/downloadlib/67194996736915181-4523.4fe428c75405c2da38a48590e460/AutoData_3.38_Rus.iso.html
http://letitbit.net/download/4523.4fe428c75405c2da38a48590e460/AutoData_3.38_Rus.iso.html
Народ HELP!!!! Я уже 4ый день головой в монитор долблюсь :2126126958458bce9a447b0:
У меня Win 7 64 bit только установленый, так что проблемы со старой версией нет.
Не могу установить дает табличку Runtime Error 217 etc
Скорее всего потому что ChilkatCrypt2.dll не прописан в реестре (смотрю через RegDllView его там нет), следовательно хочу добавить (F6, выбираю файл) и получаю вот такую табличку Failed to register - ... - Exception occured
Кажется какая-то мелочь, но до меня не доходит. :3_8_14:
Please HELP!!!
для Win7 x64 ты должен использовать другую версию программы RegDllView x64
RegDllView x64.rar
А-а-а аж стыдно за свою тупость, только все-равно не получается теперь Unknown error
Изменено пользователем ELFijka
В командной строке от админа
cd \windows\syswow64
regsvr32 С:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
И файлик реестра поправь...я в теме писал вроде на 4-5 стр...
реестр поправила еще утром.
Если пишу в командной строке получаю следующую ошибку
Если пишу в Run получаю такую ошибку
Может с самим DLL что не так, хотя я его уже тоже из 2х разных мест скачивала, а ведут они себя одинакого...
В общем опускаются руки - помогите чем сможете... :emot97:
Панику фтопку :AllSmail (6):
Удаляйте всё,что связано с автодатой - папки из С и чистим реестр по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node ключи автодаты, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE - ключи автодаты
Устанавливаем vcredist_x64.exe и идём проверяем обновление для системы...если есть устанавливаем.
Ну а дальше пробуем устанавливать опять - Install.cmd запускаем просто,а не с правами админа.
Потом:
cd \ADCDA2
regsvr32 ChilkatCrypt2.dll
Должно сказать всё в порядке.
Ну и файлы реестра импортируем - Win7_x64_reg.rar
Перегрузка...и должно всё работать.
Да,и в момент установки отключить антивирус,или добавить папку ADCDA2 в исключение...
Изменено пользователем turum
Turum
Все сделала как написал, но ChilkatCrypt2 все равно не прописывается, дает все те же ошибки...
Что еще посоветуете?
ELFijka
Ну тогда надо искать причину в системе...что-то в системе не хватает...Сама ОС - оригинал или сборка? У меня оригинал полный....
Система оригинал - лицензионный, английский.
Пробую, думаю - возможно что-то связано с диагностикой Opus потому что после того как я чищу все следы Автодаты диагностика просит активацию.
До этого Автодата 3.24 и диагностика мирно работали на XP.
А ,что за диагностика Opus - с ТЕХА связанно что-то?
Гугл вроде намекает на Автоком и Теху...
Да Autocom это Opus (Opus производитель, автоком типо распростронитель)
В общем, я не знаю, перепробовала абсолютно все что в голову приходило, но оно не в какую.
ChilkatCrypt2.dll не прописывается и все. И я не понимаю почему.
Я перед инсталяцией 3.38 пробовала 3.24 ставить, но все вычистила - по инструкции на 6ой странице.
Неужели придется еще раз систему переставлять? Может все-таки еще какие идеи есть?
ELFijka
Я даже и не знаю...можно снести Autоcom,вычистить систему от него и пробовать Автодату устанавливать...точно помню,при установленой Автодате ставил Автоком посмотреть - проблем не возникало...вроде встречал отзывы,что Автодата связывается с Автокомом...но сам не пробовал...
Автодата встраивается в Автоком. Там появляется специальная кнопочка для запуска Автодаты прямо из диагностики, но если честно сейчас я уже не демаю что в этом проблема, т.к. при повторной чистке Автодаты, диагностика сбоев не дала.
Я просто не пойму почему ChilkatCrypt2.dll не прописывается, что еще может мешать, или что еще я не вычистила после всех попыток. В общем думаю до выходных, если нет то переставлю систему еще раз, поэтому все идеи are more than welcome!!!
