Autodata 3.38
Да ,у меня 3.37,значит зря мучался качал.инет медлеенный,обрывы связи и напрасно.Подскажите где скачать 3.38,по вашей ссылке вы писали что прикрыли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-290215
  • Ответов 371
  • Просмотры 255,7 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздачу закрыли раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
в первом посте ссылка на торент
рабочая, только что проверил - качается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-290290
Извиняюсь не разу не качал с торрента,подскажите где почитать о том как скачивать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-290309
зайди на rutracker.org
на первой странице правила и что это такое
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-290320
vse autodata est na angliskom iazike, patskajite pajalusto gde mojno skachat na ruskom iazike? daite silku. spasibo!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-291552
Нету такого, только онлайн
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-291553
spasibo!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-291640
Спасибо автору, все работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-293189
Помогите пожалуйста !
Скачал Autodata 3.38 2012 Абсолютно бесплатную версию, без Кряка.
Учел все советы !
Все равно не могу правильно установить ! Выдает ошибку по ChilkatCrypt2.dll, не могу ее регистрировать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-294378
Спасибо! +
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-297050
третий плюс сделал!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-297051
++++++++++++++++++++ Спасибо огромное за раздачу autodata 3.38
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-298487
Поставил 3.38 на диск D. Воспользовался выложенными здесь подправленными файлами Install_D и RegSettings_D.
В процессе работы периодически выскакивает сообщение "Send the code 'a7ceea06' to licensing center".
Всё работает вроде нормально, но может можно как обойтись без лицензионного центра?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-301276
чета раздача на autodata3.38 нету,не скачивается..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-301750
такая же беда, хотя всё по инструкции делаю (((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-307521
Не устанавливается Autodata выбивает ошыбку "Е0000- Autodata Security Device not found"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-307621
ребята скачивайте с рутрекера,все скачивается все работает,я уисебя даже из виртуального привода все удалил один хрен все работает и запускается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-307804
Огромное спасибо за раздачу и квалифицированную поддержку.
))* "-Это я удачно сюда зашел..." (из ф-ма "Иван Васильевич меняет профессию")
Жаль только на Windows 98 не работает. Пишет: "Файл SentinelKeyW.dll требует более новой версии Windows".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-308505
Кто-нибудь может разъяснить, как поставить autodata 3.37 ? Купил диск, русская версия, есть архив crack, но что к чему не могу разобраться. Требует usb флешку, списанный на нее образ диска не катит. Может кто сталкивался?
инструкция с форума
Инсталляция:
1. монтируем в алкоголь
2. открываем этот виртуальный привод
3. setup.exe - ставим sentinel, но custom и только USB, остальное метим крестами
4. с виртуального привода переписываем на флэшку или в другое место винта
5. в это переписанное вгоняем sentinel.key из крэка
6. теперь install.exe
7. USB-ключ проглатывает
... где взять sentinel.key ? есть только файл dll с названием sentinel...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-311734
А ты сделай образ диска и выкинь на файлообменник...мы скачаем и посмотрим что к чему)))))
...интересно так покупать автодату на дисках да ещё и с кряком....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/9/#findComment-311764
