Autodata 3.38
Да ,у меня 3.37,значит зря мучался качал.инет медлеенный,обрывы связи и напрасно.Подскажите где скачать 3.38,по вашей ссылке вы писали что прикрыли.
  • Ответов 371
  • Просмотры 262,1 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
в первом посте ссылка на торент
рабочая, только что проверил - качается
Извиняюсь не разу не качал с торрента,подскажите где почитать о том как скачивать.
зайди на rutracker.org
на первой странице правила и что это такое
vse autodata est na angliskom iazike, patskajite pajalusto gde mojno skachat na ruskom iazike? daite silku. spasibo!!!
Нету такого, только онлайн
Спасибо автору, все работает.
Помогите пожалуйста !
Скачал Autodata 3.38 2012 Абсолютно бесплатную версию, без Кряка.
Учел все советы !
Все равно не могу правильно установить ! Выдает ошибку по ChilkatCrypt2.dll, не могу ее регистрировать!
третий плюс сделал!
++++++++++++++++++++ Спасибо огромное за раздачу autodata 3.38
Поставил 3.38 на диск D. Воспользовался выложенными здесь подправленными файлами Install_D и RegSettings_D.
В процессе работы периодически выскакивает сообщение "Send the code 'a7ceea06' to licensing center".
Всё работает вроде нормально, но может можно как обойтись без лицензионного центра?
чета раздача на autodata3.38 нету,не скачивается..
такая же беда, хотя всё по инструкции делаю (((
Не устанавливается Autodata выбивает ошыбку "Е0000- Autodata Security Device not found"
ребята скачивайте с рутрекера,все скачивается все работает,я уисебя даже из виртуального привода все удалил один хрен все работает и запускается
Огромное спасибо за раздачу и квалифицированную поддержку.
))* "-Это я удачно сюда зашел..." (из ф-ма "Иван Васильевич меняет профессию")
Жаль только на Windows 98 не работает. Пишет: "Файл SentinelKeyW.dll требует более новой версии Windows".
Кто-нибудь может разъяснить, как поставить autodata 3.37 ? Купил диск, русская версия, есть архив crack, но что к чему не могу разобраться. Требует usb флешку, списанный на нее образ диска не катит. Может кто сталкивался?
инструкция с форума
Инсталляция:
1. монтируем в алкоголь
2. открываем этот виртуальный привод
3. setup.exe - ставим sentinel, но custom и только USB, остальное метим крестами
4. с виртуального привода переписываем на флэшку или в другое место винта
5. в это переписанное вгоняем sentinel.key из крэка
6. теперь install.exe
7. USB-ключ проглатывает
... где взять sentinel.key ? есть только файл dll с названием sentinel...
А ты сделай образ диска и выкинь на файлообменник...мы скачаем и посмотрим что к чему)))))
...интересно так покупать автодату на дисках да ещё и с кряком....
