Autodata 3.38
в том, что команды регистрации надо выполнять от имени администратора
Спасибо я уже понял.Файлы зарегил.Теперь диск требует: Place the CD\DVD in drive and choose OK
Какой ей еще диск надо?Я же образ на DVD-RW записал и он в дисководе.
  • Ответов 371
  • Просмотры 262,3 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
Всем добрый вечер.
Никак не могу запустить.
Пишет: runtime error 217 at 004BB10D
ОС семерка 32
Совместимость пробовал менять на ХР(3)
Я тоже долго не мог запустить на семёрке*64,пока не установил семёрку*64 максимальную.Встала сразу же без всяких там танцев с бубнами.
У меня семерка 32, максимальная.
Дело в том что когда просит диск она даже не включает привод-не проверяет наличие диска!
Укого єсть ссилка на рускую версия скиньте на торент плиз)
Наиболее распространенные ошибки Autodata во время установки и запуска.
Версия Autodata 3:38 и 3:40, полностью совместимы с Windows 7 32 и 64-битными быть установлена ​​требуют, чтобы компьютер пользователя присутствует NetFramework 3.5 и Microsoft Visual C + + 2008 по 2010. (reg file 64 bit) В любом случае могут возникнуть ошибки, которые следуют.
1. Версия программы не совпадает с версией CD / DVD
(картина в верхней части этой статьи).
Решение:
откройте Windows Notepad VERINFO.DAT файл в папку "C: \ ADCDA2 \ Common" и запомнайте вариант. Зайдите в Пуск> Выполнить ... или WIN + R> или regedit, пошел к клавише [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Autodata limited \ CDA2 \ PRODUCT INFORMATION] для Win7 32bit и [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Autodata Limited \ CDA2 \ PRODUCT INFORMATION] для Win7 64 и заменить значение данных из строки "Product Code" и "VersionNo" со значениями ранее записанные или просто запустить этот файл в Windows 32-бит или этот файл для 64-битной Windows. Примечание: Эти файлы совместимы только для версии Autodata 3,38 (вы также можете редактировать их в различных версиях... кто знает).
2.Runtime error 217 at 004BB10D.
Решение: Пуск/ Выполнить/ regsvr32 C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
3 Общие ошибки или разные могут быть решены путем запуска файла "ADBCD.exe" в режиме совместимости с Windows XP SP3 или удаляя его, если он уже был ранее введенных.
http://www.marcuccio...ata-in-italiano
Благодарю !!!!!!!!!!!!!!!!!
согласен на 100% ТНС благодарю Вас за выполненую работу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем kent83
THC спасибо все работает)))
У меня Автодата 3.38 заинсталировал её на виндовс хоме, и сколько непробывал делать все выводит на это. Подскажите пожалуста как запустить мне её?
Ловите ссылку на AutoData v 3.40.
Вот торрент ссылка на АНГЛ файлики для замены.
Кому нужны РЕГИ для семерки 64x стучитесь в ЛС - вышлю за спасибо!
свой фейк 3.40 оставь при себе. версии 3.40 не существует в дикой природе.
в заголовке поменяли циферки на 3.40, а функционал полностью 3.38
достаточно зайти F9 > Copyright notice и видим CDA3.38
последняя не онлайн версия 3.38, остальные только через онлайн.
поэтому все качаем проверенную версию 3.38 с нашего сайта,
а SunDiag получает предупреждение и бан (если по его ссылке будут вирусы).
Изменено пользователем THC
Можно и мне както заполучить эту чудесную программу
может ли это инсталлировать на win 8
da
Да есть Autodata off-line "больше" чем 3.38, т.е. 3.39, но она на хорватском.
Установил (точнее, заменил те файлы , которые отличаются на место 3.38), запустил, работает.
НО!!! Часть инфы ( в основном текстовая), отображается иероглифами.
Инфа добавилась в основном по заводским кодам ошибок ( почти в два раза ), описанию сервисного обслуживания.
Три месяца она раздавалась на "пиратах", сегодня заглянул - нема.
и чё терь харватский учить?
5 минут назад заглянул на "пираты" - есть там раздачи и 3.39(на хорватском) и 3.40 (на испанском).
И работают методом копирования и замены файлов в папке ENG (установленной 3.38)
Сам проверял. Но , естественно толку мало от этих языков.
Скорее всего off-line есть для тех, у кого с нетом туговато. (Это мое мнение)
Спасибо, огромное! Запустил на Win7 32 и 64
:emot179:
Autodata 3.38 torrent
Здраствуйте вот уже на исходе вторые сутки не могу наладить запуск программы перечитал все страницы этого форума все попробовал не хочет((((((( только что удалил все (кроме чистки реестра) и поставил заново закачку по этой ссылке что выше указано.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОСТАВИТЬ
делал все так как написано выше все равно выдает такое окно с надписью (Place the CD\DVD in drive and choose OK)
пробовал ставил на 32бит и 64бит все равно одно и тоже сообщение
сечас качаю через торрент и отключил антивирус чтоб случайно ничего не стер
согласно инструкции #305 повторил (((((( уже готов взорваться ПОМОГИТЕ не запускается
выдает сообщение------ Place the CD\DVD in drive and choose OK------
