Autodata 3.38
в том, что команды регистрации надо выполнять от имени администратора
Спасибо я уже понял.Файлы зарегил.Теперь диск требует: Place the CD\DVD in drive and choose OK
Какой ей еще диск надо?Я же образ на DVD-RW записал и он в дисководе.
  • Ответов 371
  • Просмотры 253,9 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздачу закрыли раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
Всем добрый вечер.
Никак не могу запустить.
Пишет: runtime error 217 at 004BB10D
ОС семерка 32
Совместимость пробовал менять на ХР(3)
Я тоже долго не мог запустить на семёрке*64,пока не установил семёрку*64 максимальную.Встала сразу же без всяких там танцев с бубнами.
У меня семерка 32, максимальная.
Дело в том что когда просит диск она даже не включает привод-не проверяет наличие диска!
Укого єсть ссилка на рускую версия скиньте на торент плиз)
Наиболее распространенные ошибки Autodata во время установки и запуска.
Версия Autodata 3:38 и 3:40, полностью совместимы с Windows 7 32 и 64-битными быть установлена ​​требуют, чтобы компьютер пользователя присутствует NetFramework 3.5 и Microsoft Visual C + + 2008 по 2010. (reg file 64 bit) В любом случае могут возникнуть ошибки, которые следуют.
1. Версия программы не совпадает с версией CD / DVD
(картина в верхней части этой статьи).
Решение:
откройте Windows Notepad VERINFO.DAT файл в папку "C: \ ADCDA2 \ Common" и запомнайте вариант. Зайдите в Пуск> Выполнить ... или WIN + R> или regedit, пошел к клавише [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Autodata limited \ CDA2 \ PRODUCT INFORMATION] для Win7 32bit и [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Autodata Limited \ CDA2 \ PRODUCT INFORMATION] для Win7 64 и заменить значение данных из строки "Product Code" и "VersionNo" со значениями ранее записанные или просто запустить этот файл в Windows 32-бит или этот файл для 64-битной Windows. Примечание: Эти файлы совместимы только для версии Autodata 3,38 (вы также можете редактировать их в различных версиях... кто знает).
2.Runtime error 217 at 004BB10D.
Решение: Пуск/ Выполнить/ regsvr32 C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
3 Общие ошибки или разные могут быть решены путем запуска файла "ADBCD.exe" в режиме совместимости с Windows XP SP3 или удаляя его, если он уже был ранее введенных.
http://www.marcuccio...ata-in-italiano
Благодарю !!!!!!!!!!!!!!!!!
согласен на 100% ТНС благодарю Вас за выполненую работу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем kent83
THC спасибо все работает)))
У меня Автодата 3.38 заинсталировал её на виндовс хоме, и сколько непробывал делать все выводит на это. Подскажите пожалуста как запустить мне её?
Ловите ссылку на AutoData v 3.40.
Вот торрент ссылка на АНГЛ файлики для замены.
Кому нужны РЕГИ для семерки 64x стучитесь в ЛС - вышлю за спасибо!
свой фейк 3.40 оставь при себе. версии 3.40 не существует в дикой природе.
в заголовке поменяли циферки на 3.40, а функционал полностью 3.38
достаточно зайти F9 > Copyright notice и видим CDA3.38
последняя не онлайн версия 3.38, остальные только через онлайн.
поэтому все качаем проверенную версию 3.38 с нашего сайта,
а SunDiag получает предупреждение и бан (если по его ссылке будут вирусы).
Изменено пользователем THC
Можно и мне както заполучить эту чудесную программу
Autodata 3.38 torrent
может ли это инсталлировать на win 8
da
thanks
Да есть Autodata off-line "больше" чем 3.38, т.е. 3.39, но она на хорватском.
Установил (точнее, заменил те файлы , которые отличаются на место 3.38), запустил, работает.
НО!!! Часть инфы ( в основном текстовая), отображается иероглифами.
Инфа добавилась в основном по заводским кодам ошибок ( почти в два раза ), описанию сервисного обслуживания.
Три месяца она раздавалась на "пиратах", сегодня заглянул - нема.
и чё терь харватский учить?
5 минут назад заглянул на "пираты" - есть там раздачи и 3.39(на хорватском) и 3.40 (на испанском).
И работают методом копирования и замены файлов в папке ENG (установленной 3.38)
Сам проверял. Но , естественно толку мало от этих языков.
Скорее всего off-line есть для тех, у кого с нетом туговато. (Это мое мнение)
Спасибо, огромное! Запустил на Win7 32 и 64
:emot179:
Здраствуйте вот уже на исходе вторые сутки не могу наладить запуск программы перечитал все страницы этого форума все попробовал не хочет((((((( только что удалил все (кроме чистки реестра) и поставил заново закачку по этой ссылке что выше указано.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОСТАВИТЬ
делал все так как написано выше все равно выдает такое окно с надписью (Place the CD\DVD in drive and choose OK)
пробовал ставил на 32бит и 64бит все равно одно и тоже сообщение
сечас качаю через торрент и отключил антивирус чтоб случайно ничего не стер
согласно инструкции #305 повторил (((((( уже готов взорваться ПОМОГИТЕ не запускается
выдает сообщение------ Place the CD\DVD in drive and choose OK------
