Опубликовано 6 апреля, 200916 г. Моё почтение! Возникла проблема со Славутой 1.2, в движении после резкого разгона становится вялой и тупой. Если резко не разгоняться-всё ОК. По диагнозе-порядок, давление топлива проверял в движении, катализатор снимали...Куда еще посмотреть?
Опубликовано 6 апреля, 200916 г. Уважаемый при такой постановке вопроса ответ может быть- посмотреть в даль далекую. 1.Показания сканера во время разгона и при тупой езде. А для славуты озвучьте пожалуйста возраст ,пробег, блок, лямбда или рсо, время впрыска, топливоподача коррекции топливоподачи и тд. Чистота в ДП воздушный фильтр новый , свечи в порядке, подсоса воздуха нет,метки на месте-это должно висеть резидентно (во блин как загнул). И будем плясать дальше.
Опубликовано 6 апреля, 200916 г. Автор Возможности снимать показания при движении нету. Машина новая, пробег около 20 тыс, свечи подкидывал новые, всю ВВ часть проверял мотор-тестером, лямбда пляшет на ХХ, на оборотах. Подключал тестер на лямбду и смотрел напряжение при разгоне-0.7-0.8. Компрессия по 12, ремень стоит правильно. Время впрыска около 4 мс, показания ДАДа на ХХ-около 320 мм рт ст. Подсоса нет, возд. ф-р снимался.
Опубликовано 6 апреля, 200916 г. Goxx Gob какие?Топливоподача. Расход на ХХ. Да а кат случаем не з нэнькы Украiни? Вобще начни с манеры езды может чел ездит как на москвиче 412. Бензин какой Цвет нагара на свечах? Какой мотортестер? Если постоловский сделай плагин динамика и кинь в личку.Скайп qyrec-zx
Опубликовано 6 апреля, 200916 г. Автор Goxx 60, Gob 170, выхлопную систему отсоединял полностью, свечи ставил другие, читай внимательно. Мотор-тестер не Постоловского
Опубликовано 7 апреля, 200916 г. Goxx 60, Gob 170, выхлопную систему отсоединял полностью, свечи ставил другие, читай внимательно. Мотор-тестер не Постоловского Подключи обычный тестер на лямбду и посмотри что будет и когда и отпишись. Больше похоже на механику ДВС, но сам не встречался с таким лично.
Опубликовано 8 апреля, 200916 г. Давай осцилку работы л-зонда. сними мотор тестером на хх и перегазовке , осцилку вакума на хх с дпкв и желательно лог сканера. Изменено 8 апреля, 200916 г. пользователем qyrec
Опубликовано 29 декабря, 20231 г. 23 минуты назад, n1955 сказал: У меня навернулось ЭБУ и я купил от таврии но оно оказалось от 1.3 мотора а у меня 1.2 просто нужна хорошая прошивка с хорошей динамикой вырезать датчики не надо . Sens 1.2.rar
Опубликовано 27 декабря, 202427 дек вам под какой обьем нужна прошивка ? М113092SA112010 М113 это блок МИКАС 11.3 то есть так называемый в чиплоадере Микас 10.3+ 092 - версия ПО в данном случае 92 версия SA- это машина на ручном управлении ( то есть инвалидка) (SL-славута , SS-сенс , TF-ланос) 11 - обьем двигателя (в данном случае 1,1л) (соответсвенно 12 -1.2 л , 13- 1.3л , 14 - 1,4 л ) 20 - нормы таксичности в данном случае Е-2 ( соответственно 00 - Е-0 , 30 - Е-3 ) 10 - версия таблиц калибровок M113111SL132022.bin M113111SL122024.bin Изменено 27 декабря, 202427 дек пользователем тас
Опубликовано 27 декабря, 202427 дек В 29.12.2023 в 18:25, n1955 сказал: Вот я нашол две прошивки может из них что то подойдет? то что ищете м113111sl 122024
