Опубликовано 8 сентября, 201115 г. comment_205727 Доброго времени суток всем! У меня проблема с ЭБУ начал умирать медленно примерно в течении 1-2 месяцев. Диагностика показывает неисправен ЭБУ, при включении зажигания управляющее реле практически постоянно трещит, лампа Check Engine горит и не выключается, форсунки льют постоянно. Обращался в ремонт говорят всё исправили а результат (0). Покупать новый просто не реально (50-70т.) машина того не стоит, б/у негде не могу найти. Машина MITSUBISHI Space Runner 1991г. Дв.4G93, 1.8л. ECU MD 174845 E2T37680 Если бы была схема можно отремонтировать. Если у кого есть помогите горю, или кто знает что могло вылететь подскажите. P.S. Купил ЭБУ автосервисе по адресу: г. Москва; Ботанический Сад ул. Сельскохозяйственная, дом 32 НЕ РАБОТАЕТ !!! А в этот сервис лутше НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ сплошное разводилово, думают только как ободрать клиента ремонта никакого только одни обещания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22184-space-runner/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. comment_207512 Доброго времени суток всем! У меня проблема с ЭБУ начал умирать медленно примерно в течении 1-2 месяцев. Диагностика показывает неисправен ЭБУ, при включении зажигания управляющее реле практически постоянно трещит, лампа Check Engine горит и не выключается, форсунки льют постоянно. Обращался в ремонт говорят всё исправили а результат (0). Покупать новый просто не реально (50-70т.) машина того не стоит, б/у негде не могу найти. Машина MITSUBISHI Space Runner 1991г. Дв.4G93, 1.8л. ECU MD 174845 E2T37680 Если бы была схема можно отремонтировать. Если у кого есть помогите горю, или кто знает что могло вылететь подскажите. P.S. Купил ЭБУ автосервисе по адресу: г. Москва; Ботанический Сад ул. Сельскохозяйственная, дом 32 НЕ РАБОТАЕТ !!! А в этот сервис лутше НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ сплошное разводилово, думают только как ободрать клиента ремонта никакого только одни обещания. Новый блок 16 000 грн. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22184-space-runner/#findComment-207512 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. comment_207513 Доброго времени суток всем! У меня проблема с ЭБУ начал умирать медленно примерно в течении 1-2 месяцев. Диагностика показывает неисправен ЭБУ, при включении зажигания управляющее реле практически постоянно трещит, лампа Check Engine горит и не выключается, форсунки льют постоянно. Обращался в ремонт говорят всё исправили а результат (0). Покупать новый просто не реально (50-70т.) машина того не стоит, б/у негде не могу найти. Машина MITSUBISHI Space Runner 1991г. Дв.4G93, 1.8л. ECU MD 174845 E2T37680 Если бы была схема можно отремонтировать. Если у кого есть помогите горю, или кто знает что могло вылететь подскажите. P.S. Купил ЭБУ автосервисе по адресу: г. Москва; Ботанический Сад ул. Сельскохозяйственная, дом 32 НЕ РАБОТАЕТ !!! А в этот сервис лутше НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ сплошное разводилово, думают только как ободрать клиента ремонта никакого только одни обещания. А вообще-то хоть бы какие-то данные диагностика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22184-space-runner/#findComment-207513 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. comment_207595 а при прокрутке стартером тахометр не зашкаливает? искра вообще есть? (где то на форуме было написано что треск главного реле это признак перехода ЭБУ в аварийный режим, для VW кажется...) неплохо бы узнать на что жалуется ЭБУ Изменено 13 сентября, 201114 г. пользователем geremih Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22184-space-runner/#findComment-207595 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201114 г. Автор comment_209477 а при прокрутке стартером тахометр не зашкаливает? искра вообще есть? (где то на форуме было написано что треск главного реле это признак перехода ЭБУ в аварийный режим, для VW кажется...) неплохо бы узнать на что жалуется ЭБУ Тахометр не шкалит. Отключил фарсунки движок заводится с пол оборота и глохнет (на остатках топлива в коллекторе) ЭБУ ничего не показывает просто идёт постоянный сигнал лампочка горит (Неисправен ЭБУ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22184-space-runner/#findComment-209477 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201114 г. comment_220363 Извините, вы решили проблему с ЭБУ? У меня просто похожая проблема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22184-space-runner/#findComment-220363 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. comment_240067 Да блин, самодиагностику в студию. Проблема что ли? Скрепкой 2 контакта замкнуть. Как я понял, 12 пиновый разъем? Проверяем разъемы, массу, и состояние дорожек внутри ЭБУ, как обычно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22184-space-runner/#findComment-240067 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
