Опубликовано 9 сентября, 201114 г. comment_205848 Здравствуйте! Ваз 21124 я7.2 I205LR54_v7.3 несколько дней катаюсь нормально, машина едет так как в описании к этой прошивке, никаких провалов при нажатие на газ, тяга с низов, при отпускании газа машина не дергает все плавно и элостично, через какое то время (несколько дней) замечаю все в точности на оборот перечисленного выше, машина начинает тупить, провал с низов, отсутствие динамики, элостичности, дергание при нажатии и отпускании газа, вопрос почему такая не стабильность в работе двигателя? Что для этого нужно смотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22193-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-21124/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. comment_205873 Здравствуйте! Ваз 21124 я7.2 I205LR54_v7.3 несколько дней катаюсь нормально, машина едет так как в описании к этой прошивке, никаких провалов при нажатие на газ, тяга с низов, при отпускании газа машина не дергает все плавно и элостично, через какое то время (несколько дней) замечаю все в точности на оборот перечисленного выше, машина начинает тупить, провал с низов, отсутствие динамики, элостичности, дергание при нажатии и отпускании газа, вопрос почему такая не стабильность в работе двигателя? Что для этого нужно смотреть? диагностику на пропуски,катушка может хандрить,давление топлива-фильтр,сетка,сам бензонасос,попробуй измерь давление в стенку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22193-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-21124/#findComment-205873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Автор comment_205884 диагностику на пропуски,катушка может хандрить,давление топлива-фильтр,сетка,сам бензонасос,попробуй измерь давление в стенку Пропусков точно не замечал, бензо насос взборе месяц назад новый поставил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22193-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-21124/#findComment-205884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. comment_205885 Пропусков точно не замечал, бензо насос взборе месяц назад новый поставил. диагностику сделай для начала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22193-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-21124/#findComment-205885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. comment_205886 катал на собственном авто эту прошивку, багов не было. в вашем случае проверить бы форсы ну как написано было выше катушки на пробой. иногда 4-я форсунка вылетает, на стоке вроде было все пучком. ставиш тюненую через день другой начинается... проверяешь на имитаторе форсов не снимая с двигла вроде пучком... но вот в процессе работы потраивает.....проверяешь долго и упорно, и опля а 4-я форса то работает то нет, меняешь и все пучком. просто была почти нормальная. с данным багом встретился на ниве. классике, и на приоре. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22193-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-21124/#findComment-205886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. comment_205893 Пропусков точно не замечал, бензо насос взборе месяц назад новый поставил. новый ничего не говорит,надо не гадать,а действовать,раз поверил,что насос новый,не стал замерять давление,зря время потерял,оказалось давление не держалось,клапан перепускной в насосе залег и на катушки обрати внимание,не ленись,именно под нагрузкой они часто отказывают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22193-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-21124/#findComment-205893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Автор comment_205906 катал на собственном авто эту прошивку, багов не было. в вашем случае проверить бы форсы ну как написано было выше катушки на пробой. иногда 4-я форсунка вылетает, на стоке вроде было все пучком. ставиш тюненую через день другой начинается... проверяешь на имитаторе форсов не снимая с двигла вроде пучком... но вот в процессе работы потраивает.....проверяешь долго и упорно, и опля а 4-я форса то работает то нет, меняешь и все пучком. просто была почти нормальная. с данным багом встретился на ниве. классике, и на приоре. А может такое быть, что уплывают коррекции? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22193-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-21124/#findComment-205906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201114 г. comment_206620 А может такое быть, что уплывают коррекции? всю зиму катался..... ничего не уплыло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22193-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-21124/#findComment-206620 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
