Здравствуйте! Ваз 21124 я7.2 I205LR54_v7.3 несколько дней катаюсь нормально, машина едет так как в описании к этой прошивке, никаких провалов при нажатие на газ, тяга с низов, при отпускании газа машина не дергает все плавно и элостично, через какое то время (несколько дней) замечаю все в точности на оборот перечисленного выше, машина начинает тупить, провал с низов, отсутствие динамики, элостичности, дергание при нажатии и отпускании газа, вопрос почему такая не стабильность в работе двигателя? Что для этого нужно смотреть?
  • Downvote 1
диагностику на пропуски,катушка может хандрить,давление топлива-фильтр,сетка,сам бензонасос,попробуй измерь давление в стенку
Пропусков точно не замечал, бензо насос взборе месяц назад новый поставил.
диагностику сделай для начала
катал на собственном авто эту прошивку, багов не было.
в вашем случае проверить бы форсы ну как написано было выше катушки на пробой.
иногда 4-я форсунка вылетает, на стоке вроде было все пучком. ставиш тюненую через день другой начинается... проверяешь на имитаторе форсов не снимая с двигла вроде пучком... но вот в процессе работы потраивает.....проверяешь долго и упорно, и опля а 4-я форса то работает то нет, меняешь и все пучком. просто была почти нормальная. с данным багом встретился на ниве. классике, и на приоре.
новый ничего не говорит,надо не гадать,а действовать,раз поверил,что насос новый,не стал замерять давление,зря время потерял,оказалось давление не держалось,клапан перепускной в насосе залег и на катушки обрати внимание,не ленись,именно под нагрузкой они часто отказывают
А может такое быть, что уплывают коррекции?
всю зиму катался..... ничего не уплыло
