Опубликовано 9 сентября, 201114 г. Помогите советом так как не сталкивался с такой проблемкой. есть авто Ford Focus 2 й 06 год надо сделать 2й ключь для установки сигналки с запуском. Имется всякие мультимарочник а для ключей Мастер кей и Т 300 прогер Омега помогут ли мне эти приборы? какова последовательность привязки? С уважением Андрей Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 10 сентября, 201114 г. нужен пин, т 300 привяжет Либо иди на поклон к владельцу Танго - делает по дампу.
Опубликовано 10 сентября, 201114 г. Автор 2 вопроса как получить пин для привязки т300 ? танго делает по дампу ключа? или дампа иммо в приборке?
Опубликовано 10 сентября, 201114 г. 2 вопроса как получить пин для привязки т300 ? танго делает по дампу ключа? или дампа иммо в приборке? 1.ПИН можно получить при помощи IN-OUT code calc. 2.В Танго закидываешь дампик приборки, вставляешь чистый 4D, пишется чип, генерится правленый дамп с новым вписанным ключиком , который надо залить обратно в щиток.
Опубликовано 2 сентября, 201312 г. ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОТЕРЯЛ КЛЮЧИ ФОКУС 1, КАК ВОССТАНОВИТЬ? ЕСТЬ Т-300+ ОН НЕ ХОЧЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ. ЕСТЬ FOCOM ПОДКЛЮЧАЕТСЯ. ГДЕ ВЗЯТЬ ПИН - КОД? Изменено 2 сентября, 201312 г. пользователем o717ka CAPS
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОТЕРЯЛ КЛЮЧИ ФОКУС 1, КАК ВОССТАНОВИТЬ? ЕСТЬ Т-300+ ОН НЕ ХОЧЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ. ЕСТЬ FOCOM ПОДКЛЮЧАЕТСЯ. ГДЕ ВЗЯТЬ ПИН - КОД? пин не нужен сделай ключ вставь в ключ правильный чип, сделай удаление ключей и просто вставляй новые и все. Но не меньше 2-х
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. пин не нужен сделай ключ вставь в ключ правильный чип, сделай удаление ключей и просто вставляй новые и все. Но не меньше 2-х спасибо!
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. пин не нужен сделай ключ вставь в ключ правильный чип, сделай удаление ключей и просто вставляй новые и все. Но не меньше 2-х что бы сделать "удаление" тем дивайсом что есть у автора скорее всего понадобится пин код -точнее пересчёт in-out code.
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. Залезли в чужую тему с Focus I (никакой информации о своём авто не дали: год, какие блоки). Ладно не знаете чем и как прописать... Но про транспондер, это уже слишком.. На крайний случай можно подкинуть наугад. Вангую 4D, про ID не спрашивайте, там по логике может быть только один.
