Опубликовано 3 мая, 201412 г. comment_591143 Кстати в последнем обновлении ESET smart security 7 , софт UPA usb 1.2 (у меня чинский) добавили как вредоносную программу , до этого всё было нормально , пришлось добавить в исключения . P.S. -прогер не подключен , просто антивирус обновился и выдал красным что там вот живёт бабайка , пришлось ему придурку сказать что он там прописан. . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-591143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201510 г. comment_830551 Принесли ориг UPA на ремонт. Нужна маркировка транзистора Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-830551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. comment_831098 транзистор n-p-n Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-831098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. comment_831118 транзистор n-p-n Я смотрю там катушечке что то поплохело на фотке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-831118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. comment_831125 Напугал . Не , все нормально . На фото смотрится как оплавилась . Изменено 1 сентября, 201510 г. пользователем smrodo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-831125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201610 г. comment_886349 не стал новую тему создавать спрошу тут. уже неделю как то UPA моя (оригинал) неправильно себя ведет. не читает дампы как положено. у микросхем 93с66, 93с76, не вычитывает первые строки, не записывает так как надо. при корректировке пробега (оригинальными кальками) , при записи не весь измененный пробег записывает. не хочет работать с 35080. вот я уже выкладывал примеры дампов с 35080 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22272-d80d0wq-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E/page-3 кабель ЮСБ менял, ничего не помогло. внешнее питание подавал, то же без изменений. причем вот делал 93с46, все хорошо. а сегодня решил сделать nissan note 2007 год. простейший авто. снял панель. достал щупы, приложил к точкам, читает дамп, но без верхних строк. вверху все 00. дамп выкладываю :nissan_note_neverno_chitan читал я раз 20 его так. может быть немножко по разному строки 030 и 040 начинает читать. но верхние все равно 00 ладно разобрал. 93с66, делаю прищепкой (типа шапочка). сразу же читает адекватно вот дамп: nissan_note_128697_93c66_orig пытаюсь изменить пробег, пишет но не весь измененный пробег. вот дамп: nissan_note_polovina _zapisal читаю опять. не читает верхние строки. еще читаю несколько раз вроде читает адекватно. пытаюсь записать. ни в какую. и кстати всегда ругается на 4-ORG. приходится все время снимать галочку стоп при ошибке. вообщем решил рискнуть и убрать галочку записать только измененное. а записал ее целиком всю по новой. тогда только вышло. вопрос что происходит? хана УПЕ. хана компьютеру. может проблема с ЮСБ разъемом компа? или еще что. блин запустил сейчас тест УПА. почти все позиции : failed. :( запустил тест УПА. почти все failed. переткнул в левый ЮСб. стало лучше теперрь не проходит тест только 20, 21, 22 а nissan_note_neverno_chitan.bin nissan_note_128697_93c66_orig.bin nissan_note_polovina _zapisal.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-886349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201610 г. comment_887393 Упе нужен хороший усб кабель, подключен он должен быть к усб порту на материнке(сзади системника), а не спереди на корпусе системника.А так к Пенко обратись он вроде в ремонте оригинала не отказывал. Изменено 18 января, 201610 г. пользователем LogoVaz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-887393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 201610 г. comment_887479 ЛогоВаз, спасибо. перебрал три кабеля. на четвертом тесты пошли вроде. все .ок. я с ноутбуком работаю. он уже старенький, думаю может еще разъемы в нем износились. а с кабелями беда. вроде беру толстые хорошие. а все равно через какое то время выходят из строя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-887479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. comment_888230 Тоже было такое, что Упа не хотела работать, поменял разъем на самой Упе и периодически меняю кабель соединения с ноутом, поменял уже штуки 3. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-888230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201610 г. comment_888874 Сегодня случилась такая же проблема, упа не читает, помогло только доп питание, благо блок питания 12V. валялся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-888874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201610 г. comment_923042 UPA 1.3 не оригинал (это я потом узнал, покупал как орижинал в магазине, развели как лоха) задолбался с ней , время от времени валит микросхемы, последнее прошивал atmega64 , взял и заблокировал ее , во время записи еепром поменял фузы!!! , терерь жду JTAG, товарищ пообещал. Вобщем я от нее не в восторге совсем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22251-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-upa-usb/page/2/#findComment-923042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
