VAG K+CAN Commander 3.6 не могу подключиться
  • Ответов 80
  • Просмотры 41,7 тыс
И не пытайся.
А разве через него нельзя??? Брал его с полной уверенностью.....
Каким можно это сделать?
если цены на работу нормальные, то отбивается с 4-5 машин, да и профиль должен быть заполнен
Изменено пользователем terentiev
Вроде потихоньку разбираюсь. vag k+can commander 3.6 точно подходит для Golf V 2007г. Это уже радует.
К приборке подключился. 07 kombi При нажатии кнопки "Read current odometer value" выдаёт ошибку "cannot change the odometer for this type of cluster".
При нажатии "Read Sec Access Code" пишет "Only EEPROM can и read ror this clusret"/ и проподает всё с приборной панели.
Нажимаю "read EEPROM" читает нормально.
то сделать чтобы прочитать показания одометра? Действия выполняю при вкл. зажигании
Выложи то, что прочитал.
ЗЫ И профиль заполни полностью.
Вот что пишет:
А здесь бин файл EEPROM http://files.mail.ru/FQFRFZ
Изменено пользователем Drived
Вот ты упрямый, у тебя visteon с криптодублем в дампе, не суй шнурок туда или работы прибавится спецам, чем сделать уже говорил
Тогда на сколько я понимаю нужно найти первую строку бин файла аналогичной машины и вписать его ручками....
Ну и зачем тебе эти приключения? Я так понимаю ты себе мотануть хочешь? Дорого могут обойтись тебе твои опыты - как раз на стоимость оборудования посерьёзнее потянет...
В Челябинске нет мастеров ? Или жаба душит бабла мастеру отстегнуть?
Поверь - люди с гораздо бОльшими знаниями, чем у тебя , "ручками" положить не могут. А с твоим копеечным шнурком к таким авто вообще страшно подходить.
я уже поэксперементировал... слил день назад EEPROM и закачал сегодня... пробег уменьшился! Я не собираюсь чтол-то страшное там воротить! перекодировать в 16ти-ричный код ничего сложного, но нужен так понимаю крипт, который прописывается в конце первой строки. Дак вот чтобы с ним не гадать нижен бин файл аналогичного авто. Есть может у кого????
Первое что ты увидишь, это error при включении зажигания, а дальше как повезет
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер! на T-4 при изменении пробег. показание одометра отчаются на 10км? читает нормально
и все-таки есть у кого ссылки с инструкцией по работе с этим дешевым шнурком для новичков с пошаговым разбором?
Изменено пользователем revik
