Hyundai Accent
Hyundai Accent г.2004 двигатель G4 EC ...1.5 литровый
Чек не горел но были ошибки 0507 и 0326 , что за ошибки и что делать? ошибки стер...больше не появлялись
проверял адаптером ELM 327........при рабочем двигателе---- кислородный датчик 1 банк 1 от 0, 109 - 4,7 %
кислородный датчик 2 банк 1 от 0,000 - 99,9 % что это такое???
ЖДУ ПОМОЩИ
нужно не ждать, а искать информацию по проблемме -вот набрал и нашел расшифровку ошибок .
http://automn.ru/hyundai-accent/hyundai-5720-10.m_id-513.html
кислородный датчик 2 банк 1 должен что то показывать???
а он стоит в пределах от 0,000 - 99,9 %
А что с машиной то?
Да вроде ни чего с машиной...хозяин не жалуется, но все таки есть сомнение по поводу второго Кислородного Датчика ...который просто молчит, нет ни каких движений
Так если не жалуется то пусть катается дальше,а то как бы не получилось как в анекдоте:Лечили ,лечили мужика от желтухи,а когда помер оказалась что тот китаец,.Напряжение какое на 2ДК?
не замерял напряжение
а ELM показывает в процентах..не пойму..0.000%-99,9% что это такое
Надо найти workshop мануал на это авто.Там будут исчерпывающее описание ошибки и что в этой ситуации делать. Не все ошибки влекут за собой зажигание лампы в приборке.
