OP-COM 08/2010 Русский язык
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 356
  • Просмотры 242,8 тыс
  • Всем привет!!!! Ребят, спасибо за магарычи! :) Вот все руки не доходят выложить еще одну вещь. То времени нет, то забываю...... выкладывал только на ОКТЕ это (теперь там немного не в почете =0) ). Н
  • Ну и в догонку из сети... Скандинавский пакет, Круиз контроль, сигнализатор ремня, привязка ключей, проверка адаптера.....   З.Ы. По прежнему "радуют" загрузки на форуме. Несчастные два метра при
  • Отдельным сообщением хочу добавить еще вот что..... обнаружились некоторые проблемы с диагностикой AIRBAG и IMMOBILISER1 некоторых старичков... Vectra A, B , Corsa B, Astra F. При открытии диагнозы эт
Доброго времени суток.Проблема с установкой драйверов на op-com, при установке драйверов происходит ошибка 10
17 минут назад, fredddik сказал:
Какая windows у Вас установлена?
Может я ошибаюсь.но мне кажется драйвер там под вин-32
скорее всего так и есть,где найти дрова под 64? Кучу перекачал,под 64 не нашел
Пробуйте,
не известно под какой op-com вам драйвера нужны, это под 08.2010
https://mega.nz/#!WCZ1CYKT!Beseh9YbwF_TubS3r4Yb0JKjzBtPUEnCTTEng42JzCA
  • 7 месяцев спустя...
On 9/30/2020 at 2:38 PM, yra maz said:
софт на опком 2018
https://yadi.sk/d/OqSDNrhL1MY0Kw?w=1
себе установил, рабочий
активацию как сделали?
05.10.2020 в 19:28, evo17 сказал:
Написал автору , в инструкции есть контакты
12.10.2020 в 10:29, yra maz сказал:
Большое спасибо за труд
  • 1 год спустя...
12.10.2020 в 11:29, yra maz сказал:
СПАСИБО! Тоже обновился! Язык англ. , русификатора нет под эту версию (выше спрашивали).
Изменено пользователем AlexeiB
  • 4 месяца спустя...
всем доброго времени! в начеле темы автор сбросил прогу на руком аж  5 файлов, подскажите тупому это всё одинаковое или как, как это добро установить, и догонку подскажите по ошибкам коробки
OP-COM - CAN Communicaton Window> 2007 (7)|Corsa-D|Трансмиссия|MTA (Easytronic)
Чтение инфо...
Идентификатор: 0x0332
VIN: W0L0SDL6874223467
Номер аппаратуры:55564997
Название системы: MTAF13 Z12XEP
Номер детали:55562973
Номер версии программы: Z7EN004130
Programming Date: 20070118
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Описание системы: LUK  0200
Альфа код: BK
Дата производства: 20070118
Software Freeze Date: 19.05.2006/
Общее количество кодов ошибок:  10
U2107 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Не присутствует
U2108 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P0560 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(02)  - Не присутствует
U2105 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P1703 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
P1722 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00)  - Не присутствует
P0725 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P1895 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P1896 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P1120 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
  • 3 года спустя...
Ребята, а если не подключается к авто, возможно ли это из-за того, что винда 8 у меня стоит?
  • ALEX открепил тема
