товарищи!можно ли с адаптером елм 327 её сдружить?спсибо
Можно ,но с другой прогой.
  • Ответов 355
  • Просмотры 224,6 тыс
  • Всем привет!!!! Ребят, спасибо за магарычи! :) Вот все руки не доходят выложить еще одну вещь. То времени нет, то забываю...... выкладывал только на ОКТЕ это (теперь там немного не в почете =0) ). Н
  • Ну и в догонку из сети... Скандинавский пакет, Круиз контроль, сигнализатор ремня, привязка ключей, проверка адаптера.....   З.Ы. По прежнему "радуют" загрузки на форуме. Несчастные два метра при
  • Отдельным сообщением хочу добавить еще вот что..... обнаружились некоторые проблемы с диагностикой AIRBAG и IMMOBILISER1 некоторых старичков... Vectra A, B , Corsa B, Astra F. При открытии диагнозы эт
Добрый день ,сегодня купил op-com , пытаюсь установить драйвера на винду 7,32 бит. Ничего не выходит .Драйвер просто не запускается . Кто подскажет что делать ?
Привет. Такая же проблема тока 64бита. И перезагружал с отключением подписи...
Все там запускается и ставится и работает, что-то вы ребята не то делаете. У меня семерка 64-бита и все прекрасно работает.
Если вам нужен ноутбук для диагностики.да скиньте вы эту 7-ку .сколько с ней проблем по установке авто программ.ставьте XP и всё будет хорошо
С дровами разобрался))) А вот Саабов я там не нашёл!?
Бери 100219а/china/-там они будут.
Приветик всем! Огроооооомнейшее спасибо за перевод. Я не плохо отношусь к английскому, но Русский как то роднее. Всё прекрасно работает и пока косяков не нашёл. Ещё раз спасибо. А нет желания перевести ещё какую нибудь прогу, скажем Inpa? Я думаю люди скинутся на бутерброд с икрой. Я тоже на неделе закину на пиво с рыбкой.
Посмотри инпа 2012-там вроде есть перевод.А так-присоединяюсь.Огромное Спасибо за Ваш труд Виджар.
Виджар, огромная просьба перезалить прогу. Файл опелком рус екзе заражен Малваром. Видимо на форуме эта гадость живет.
Привет всем
По мовано 2007 года 2.5 дизель не расшифровывает коды ошибок ни в одном блоке, кроме модуля контроля кузова.
Кроме того, лайв дата по двигателю тоже не работает..Есть ли решение этой проблемы или нужен только кан клип?
Привет всем
А разве клип читает мовано.я знаю что клип читает виваро.это тот же рено трафик.а мовано с чем сравним из рено?
Спасибо, добрый человек, доложил в кошелек на пивко...
Виджар, спасибо за перевод!
Есть только один вопрос. Кабель 1.39 читает блоки измерений при диагностике двигателя, но после 5-10 секунд чтение прекращается. Вы писали, что увеличивал timing и все начинало работать. Может кто в курсе какой именно из полей interbyte или interblock нужно увеличивать и на сколько? Пробовал разные языковые версии - разницы не заметил.
Добрые сутки. Подскажите можно ли простой KL например VAG с КАН продиагностить опель вектра б, покупать под опеля пока не хочу т.к у нас их всего два, а данные ДВС глянуть нужно. Спасибо.
Виджар, спасибо!
op com с китайской программой не принимал car pass, установил твою - все заработало, сделал скандинавский свет и автоматическое закрытие замка. Большое спасибо!!! Да и на русском - очень приятно. Отправил 500 рублей. СПАСИБО!!!!!
Почему не подключается автоматически хотя ручной выбор работает,на рус и ингл без разницы
А какому опелю напишите сначала.
Опель Омега Б 2000г
Опель Омега Б 2000г
Автоматом подключение к авто с кан-шиной.а Опель Омега Б 2000г не имеет кан-шины
