OP-COM 08/2010 Русский язык
 А-а-а-ааа..... ты о этом..))) А я думаю что за ключ? А для какой версии проги? Если просит ключ, то это это офф версия, и ключи только у автора.
Поподробнее опишу. Установил прогу VAUX-COM 120309a+131223d. обновил прибор op-com до версии 1.59. Открываю прогу во вкладке диагностик просят зарегится он-лайн или оф-лайн, нажимаю он лайн пишу имя и mail. прога закрывается и все больше не запускается до перезагрузки компа. Может подскажите, как ей пользоваться без регистрации.
  • Ответов 356
  • Просмотры 241,1 тыс
  • Всем привет!!!! Ребят, спасибо за магарычи! :) Вот все руки не доходят выложить еще одну вещь. То времени нет, то забываю...... выкладывал только на ОКТЕ это (теперь там немного не в почете =0) ). Н
  • Ну и в догонку из сети... Скандинавский пакет, Круиз контроль, сигнализатор ремня, привязка ключей, проверка адаптера.....   З.Ы. По прежнему "радуют" загрузки на форуме. Несчастные два метра при
  • Отдельным сообщением хочу добавить еще вот что..... обнаружились некоторые проблемы с диагностикой AIRBAG и IMMOBILISER1 некоторых старичков... Vectra A, B , Corsa B, Astra F. При открытии диагнозы эт
Погуглив интернет, ситуация стала прояснятся. Люди пишут ,что дело все в драйвере для китайского op-com, нужно УСТАНОВИТЬ правильный FTDI драйвер. тогда и прога возможн о не будет требовать активации. Пока такие дрова не нашел....
  Ясно.... я пока таким делом не заморачивался, т.к. адаптер на чипе ОР СОМ, а не на PIC. Поэтому с 131223 не катит. С 120309 нормально пашет. По поводу драйверов, почитай на трекере темку..... по моему там как то решили проблему. Сам не вникал. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4761663&start=30
Они в папке у меня c:\VAUX-COM_120309a+131223d\Drivers\
Это работает лучше, если аппаратные качество!
помогу поднять мертвый  опком СО СЛЕТЕВШИМ БУТОМ! могу переделать в прошиваемый,с заменой левого чипа на правильный pic.... МОСКВА
Изменено пользователем darkcats
А чем левый PIC отличается от правого PIC?
левый прошить нельзя... после прошивки привращается в кирпич и все... сам недавно с этим столкнулса))) немного нагляднее тут
если качество хорошее оборудование будет хорошо работать
Обновил на 1.60 .
OCFlash.zip
Изменено пользователем 052
Установил на 1.60. Старая прога адаптер видит. Новая не видит. Почитал тему на рутрекере, удалил драйвера. Ставлю заново, просит файл OPCOMUSB, указываю со старой проги, т.к. в новой его нет, опять не видит адаптера. Как запустить?
И еще с активацией как поступить?
Собираюсь восcтановить убитый шнурок ОР сом.он на нормальном PIC 18F458. Видать снесли прошивку оп кома на FTDI и непонятно чем прошили пик.Если есть у кого эти дампы паршивок поделитесь пожалуйста. :noflood:
Неужели нет ни у кого под мпрог файла (епт) на ФТДИ??
Держи
OPCOM.zip
Держи
Спасибо огромное! Фтди прошил,епт файлом.Дрова почему то не встают на ФТди  оп-комовские..на ХР.Не помню раньше какую версию ставил или на старую откатывал.Нету случаем?
У меня такое было как на первой картинке.я ставил диск.который приехал со сканером и указывал на него и всё.драйвера устанавливались.
Драйвер ор-сом v2 так и висит в диспечере..не хочет устанавливаться.Получилось один раз только его установить,с отключением проверки цифровой подписи драйверов.Один адаптер успел перешить.После этого еще раз уже не смог установить.сколько я не пытался.Что еще можно попытаться сделать?
Изменено пользователем Serga
Продолжаю дальше.. :emot64: В диспечере задач как оказалось,при подключении оп- кома устанавливаются аж целых три драйвера составного юсби устройства.Так вот два из них я отключил.Одно устройство оставил.Передернул шнурок и драйвер оп кома встал как контроллер юсби.Перешил опять ФТДИ мпрогом и РIC на 1.60 .Запустил прогу,релюшки щелкают при выборе,должно все работать.Еще раз спасибо за файлы
oleg12345
Подскажите как правильно привязать опкомом новую приборку на астра-h, карпасс на неё в наличии, на старую тоже есть но она совсем дохлая.
