Как сохранить код автомагнитолы BLAUPUNKT Lubeck C30
Здравствуйте! хочу спросить.у меня автомагнитола BLAUPUNKT Lubeck C30.скачал калькулятор.вичислил код по серии.код подошол магнитола заработала. вопрос такой.глушу мотор.выключаю зажыгание.включаю опять требует код.как ево зберечь в магнитоле.?
Это у Вас плохой код и калькулятор не той системы, Вам нужно обратиться к специалисту, а именно кто
расскорирует авто магнитолы, он Вашей магнитоле немного подправит код и всё будет ХОРОШО.
Aliaksandr вы говорите плохой код.но когда я ево ввел магнитола заработала. все функцыи ее работает без глюков. а когда выключаю зажыгание. фиат добло дизель. опять требует код. вот ее серийник BP0105 4 6430194 а зади писало такое LP35123209-8 если не трудно пощитайте какой код получилса. магнитола BLAUPUNKT Lubeck C30.
Вам же написали, обратитесь к тому кто расскодирует авто магнитолы, и он всё сделает.
А через инет этого не получиться, это то же самое как ремонтировать в машине двигатель по Интернету.
Едва ли кто-нибудь поможет пока не будет заполнен профиль.
вообще то надо сначала глянуть схему подключения,возможно основной + питания магнитолы кинули на зажигание,естественно она будет требовать код разблокировки, моё мнение такое
а может просто сделать так чтоб зажигание питание магнитолки полностью не отрубало например, а то складывается такое впечатление что при выключении замка зажигания магнитола полностью обесточивается, вот собственно по этому и просит каждый раз код разблокировки, может тупо с проводкой что начудили
+1 так оно и происходит -нужно разделить питание основное -пост подключено и заж от замка переменно.
Все случилось после тово.полетел генератор .ну естественно чтобы поменять ево снял клему с акумулятора. после етово магнитола и затребовала код. до етово все работало четко.к замку зажыгания нелазил к подключке тоже. магнитола сначала выбила подождите час. 2 раза ввел код неправильно а за третий вичислил по калькулялятору все пошло.вот только когда глушу мотор опять требуеет код.
Вот не зря говорят - какая вводная - такое и решение задачи. Почему сразу не сказал о генераторе? См. пост 8 и проверь питание и предохранители, может какой высыпался при выходе из строя генератора.
Проверил севодня все предохранители .все рабочие. снял еще раз разем .проверил индикатором .на одном светит когда включоное зажыгание.когда выключаю гаснет. а также есть и один на котором светит несмотря включено или нет. значит вывод питание на память есть.может ето через то что до етово 3 раза неправильно вводил код. может код естькакой другой.вед сначала когда я подключил акамулятор просил подождать 1 час а потом код ввел один раз неправильно опять ждать час.после таво как ввел правильный код теперь дает сразу.
Вам же написали, обратитесь к тому кто расскодирует авто магнитолы, и он всё сделает.А через инет этого не получиться, это то же самое как ремонтировать в машине двигатель по Интернету.
Повтораюсь.
обратитса к спецам я всегда успею. хотелось бы самому научитса. для етово и существуют такие сайты.
Всё знать не получиться, если Вы хотите изучить то Вам сперва нужно изучить азы радио электроники а затем тем дальше тем всё больше всяких проблем и ОООчень много надо потратиться на всякое оборудование, Вам лучше заплатить специалисту и это будет на много выгодней, но решать Вам, как Вы поступите так и будет.
