Здравствуйте! Помогите пожалуйста моей проблемме. Появилась ошибка КС ППЗУ. Я так понимаю,что необходимо пересчитать КС прошивки. Подскажите как это сделать или может кто нибудь поможет пересчитать. Прошивку скину в личку. Заранее спасибо за ответ.
прошивок на просторах инета очень много-обозначте !
Ну выкладывайте здесь.., или секретная?
как можно пересчитать КС прошивки не имея самой прошивки для пересчета,извиняюсь за возможный флуд, я уже как то писал что доктор не лечит больных по фотографиям,а тут даже фотографии и ближайшего намека на нее нет :heresmile:
хотя бы версию прошивки написали бы и каталожный номер ЭБУ, если нуна помощь-лейте прошу,пересчитаю
Извиняюсь,да в принципе ничего секретного нет.ЭБУ Январь-5.1.2( 2112-1411020-71),дата изгот.2005г. ООО"НПП АВТЭЛ",Россия 83,без ДК и Адсорбера
A5_07J28.rar
исправил прошивку
как оказалось не все так просто -вариант 2 пробуй
чет то у мну никогда по этим блокам ошибку по кс не выдавало. зашивал раньше халявным 2,1,8 комбиком, уже давно зашиваю офф комбиком, были как то ошибки по ПЗУ либо по Епром, но просто из маски ошибок их удалял.
по моему в комбике сразу же писало внизу контрольная сумма верна или нет.
ТАС раскидай по полочкам как пересчитывать контрольную сумму...так для общего образования
Опубликовано (изменено)
ошибку не выдавало потому что кс подсчитывалась при выходе из редактора .
но есть такие прошивки у которых в програмном коде стоит защита от изменения калибровок.при попытке изменить содержимое калибровок
прошивка выставляет ошибку по кс.
для этого нужно убрать в прошивке функцию защиты.
для этого в редакторе стр при выходе есть предложение о снятии защиты. остается согласиться или нет. в итоге получаете прошивку без функции изм калибровок.
в данной прошивке -автел 2005 г канал детонации 9011 и нет такой функции в редакторе .
поэтому нужно перейти на ителму с каналом дд 9011 и отключить программой.
кс в выложенной прошивке подсчитана правильно -но выдает ошибку по кс,тк в подпрограмме по прошивки забита кс оригинала с подсчитанной для отображения в комбике.
Изменено пользователем тас
  • Upvote 2
Спасибо Вам всем большое.Будут выходные попробую,отпишусь.
Здравствуйте! Попробовал прошивку A5V07J28 с пересчитаннои КС , все нормально -ошибка КС ППЗУ исчезла. Хотел еще спросить. Может ли из-за не настроенного СОиСН машину на холостых подтрясывать или это из-за прошивки? Спасибо за ответ.
точнее назовите с какого поста заработала
С поста 8.Только вот подтрясывает на холостых.Может ли это быть из-за не настроенного СО?Или это все таки особенность наших серийных заводских прошивок?
в режиме диагностики покрутите со в значение
+ 0.100 выставте так чтобы обороты на хх соответствовали заданным.
можно поднять об хх в прошивке до 900.
Все получилось,тряска исчезла.Спасибо за помощь. Попробовал еще одну прошивку J5D07T02 для 41-го блока,отключил все что связано с адсорбером и ДК.Едет очень хорошо,дерганий и провалов нет, на холостых мягкая и подхват с низов отличный,но на холостых немного поработает(ровно) и начинается подтрясывание(как бы какой то сбой). Что посоветуете в этом случае,может эта прошивка не подходит для 71-го блока или можно будет что-нибудь сделать? Очень уж понравилась как едет.Спасибо заранее за ответ.
J5D07T02-41.rar
для вашего автела прошивка не подойдет -мс канала детонации другая .
Извиняюсь за не полную информацию,я приобрел недавно второй контроллер 2002г. старой аппаратной реализации и попробовал на нем эту прошивку.Может можно будет что нибудь сделать с этой прошивкой? Ивиняюсь за навязчивость.Спасибо.
поднимите обороты в прошивке и уберите доп.обороты в движении.
А регулировку СО с диагностического оборудования можно реализовать в этой прошивке?
