Опубликовано 8 апреля, 200916 г. При покупке новой шевроле-нива не работал прикуриватель (предохранители - исправны), прошло три года и пропало освещение салона. Судя по схемам, управление идет через иммо. Можно ли программно отладить иммо? или всё-же лезть с паяльником.
Опубликовано 8 апреля, 200916 г. АПС-6 управляет светом салона, задними противотуманками реле стеклоподёмников( причём можно управлять через диагностику).
Опубликовано 9 апреля, 200916 г. Автор Лампочка целая. Просто у меня охранка завязана на открытие салона и приходиться быстро садиться и включать зажигание, чтобы успеть до сработки сигнализации.
Опубликовано 9 апреля, 200916 г. 1.Все современные сигнализации поддерживают функцию задержки при постановке на охрану. 2. Сигнализаторщики тупо подключились к плафону не утруждая себя на устройство нормальной развязки кои есть во всех инструкциях по установке автосигнализаций. Вывод: проще поставить правильно или отрегулировать сигнализацию, чем "механически" ковырять АПС.
Опубликовано 9 апреля, 200916 г. прошло 3 года с момента установки сигналки при открывании дверей нет освещения или при принудительном включении
Опубликовано 10 апреля, 200916 г. Автор При принудительном включении свет загорается. Не включается при открывании любой из дверей. Кстати где-то за месяц до поломки при открытых дверях лампочка помаргивала.
Опубликовано 10 апреля, 200916 г. ...... а гемору еще больше практика показывает что чисткой концевиков не заканчивается как правило заменой . все таки стоит проверить на самом блоке АПС присутствие сигналов с концевиков в замках (-) . если все гут ,то АПС с трансами под замену + репрогаминг моторного.
Опубликовано 10 апреля, 200916 г. можно проще откусить от апс 10 провод и подкл вежливую подсветку от сигналки если она есть
Опубликовано 11 апреля, 200916 г. Ты через диагнозу АПС 6 посмотри,если она не видит концевиков,то разбирай замки,разбирай микрик,чисть,собирай, обычно помогает. Для убеждения что проблема в микрике,а не в обрыве провода,можно перемкнуть провода на разъеме возле замка.
Опубликовано 13 апреля, 200916 г. Автор Честно говоря я сомневаюсь что-бы сдохли одновременно сразу пять микриков. Так что все-таки неисправность в иммо.
Опубликовано 13 апреля, 200916 г. Честно говоря я сомневаюсь что-бы сдохли одновременно сразу пять микриков. на легке . было уже несколько раз . как правило 3--4 удается восстановить . а дальше ой только менять . хотя чем черт не шутит машина - это железяка , а железяка имеет свойство ламаться !!! и мерседесы ламаются ! Изменено 13 апреля, 200916 г. пользователем renial
Опубликовано 20 апреля, 200916 г. Ты через диагнозу АПС 6 посмотри,если она не видит концевиков,то разбирай замки,разбирай микрик,чисть,собирай, обычно помогает. Для убеждения что проблема в микрике,а не в обрыве провода,можно перемкнуть провода на разъеме возле замка. Концевики поменять не проблема - видел в продаже. Или на 2110 в двери водителя вместо активатора стоят, сигнализаторщики их обычно выбрасывают ;) .
