Опубликовано 8 апреля, 200916 г. comment_16376 При покупке новой шевроле-нива не работал прикуриватель (предохранители - исправны), прошло три года и пропало освещение салона. Судя по схемам, управление идет через иммо. Можно ли программно отладить иммо? или всё-же лезть с паяльником. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 200916 г. comment_16379 АПС-6 управляет светом салона, задними противотуманками реле стеклоподёмников( причём можно управлять через диагностику). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 200916 г. comment_16380 АПС-6 управляет светом салона, задними противотуманками реле стеклоподёмников( причём можно управлять через диагностику). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 200916 г. comment_16382 а лампочка целая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 200916 г. Автор comment_16442 Лампочка целая. Просто у меня охранка завязана на открытие салона и приходиться быстро садиться и включать зажигание, чтобы успеть до сработки сигнализации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 200916 г. comment_16444 1.Все современные сигнализации поддерживают функцию задержки при постановке на охрану. 2. Сигнализаторщики тупо подключились к плафону не утруждая себя на устройство нормальной развязки кои есть во всех инструкциях по установке автосигнализаций. Вывод: проще поставить правильно или отрегулировать сигнализацию, чем "механически" ковырять АПС. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 200916 г. Автор comment_16473 Да, придеться тащить в мастерскую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 200916 г. comment_16511 прошло 3 года с момента установки сигналки при открывании дверей нет освещения или при принудительном включении Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 200916 г. Автор comment_16652 При принудительном включении свет загорается. Не включается при открывании любой из дверей. Кстати где-то за месяц до поломки при открытых дверях лампочка помаргивала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 200916 г. comment_16664 поменяй или почисти концевики дверей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 200916 г. comment_16665 Если речь о Ниве Шевролет, то концевики в замках стоят. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 200916 г. comment_16669 извиняюсь а смысл тот же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 200916 г. comment_16671 ...... а гемору еще больше практика показывает что чисткой концевиков не заканчивается как правило заменой . все таки стоит проверить на самом блоке АПС присутствие сигналов с концевиков в замках (-) . если все гут ,то АПС с трансами под замену + репрогаминг моторного. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 200916 г. comment_16673 можно проще откусить от апс 10 провод и подкл вежливую подсветку от сигналки если она есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 200916 г. comment_16737 неа не выдет не чего случай не тот. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 200916 г. comment_16766 Ты через диагнозу АПС 6 посмотри,если она не видит концевиков,то разбирай замки,разбирай микрик,чисть,собирай, обычно помогает. Для убеждения что проблема в микрике,а не в обрыве провода,можно перемкнуть провода на разъеме возле замка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 200916 г. comment_16869 100 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 200916 г. Автор comment_16996 Честно говоря я сомневаюсь что-бы сдохли одновременно сразу пять микриков. Так что все-таки неисправность в иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 200916 г. comment_16999 Честно говоря я сомневаюсь что-бы сдохли одновременно сразу пять микриков. на легке . было уже несколько раз . как правило 3--4 удается восстановить . а дальше ой только менять . хотя чем черт не шутит машина - это железяка , а железяка имеет свойство ламаться !!! и мерседесы ламаются ! Изменено 13 апреля, 200916 г. пользователем renial Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-16999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 200916 г. comment_18076 Ты через диагнозу АПС 6 посмотри,если она не видит концевиков,то разбирай замки,разбирай микрик,чисть,собирай, обычно помогает. Для убеждения что проблема в микрике,а не в обрыве провода,можно перемкнуть провода на разъеме возле замка. Концевики поменять не проблема - видел в продаже. Или на 2110 в двери водителя вместо активатора стоят, сигнализаторщики их обычно выбрасывают ;) . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2251-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/#findComment-18076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
