При покупке новой шевроле-нива не работал прикуриватель (предохранители - исправны), прошло три года и пропало освещение салона. Судя по схемам, управление идет через иммо. Можно ли программно отладить иммо? или всё-же лезть с паяльником.
АПС-6 управляет светом салона, задними противотуманками реле стеклоподёмников( причём можно управлять через диагностику).
Лампочка целая. Просто у меня охранка завязана на открытие салона и приходиться быстро садиться и включать зажигание, чтобы успеть до сработки сигнализации.
1.Все современные сигнализации поддерживают функцию задержки при постановке на охрану.
2. Сигнализаторщики тупо подключились к плафону не утруждая себя на устройство нормальной развязки кои есть во всех инструкциях по установке автосигнализаций.
Вывод: проще поставить правильно или отрегулировать сигнализацию, чем "механически" ковырять АПС.
прошло 3 года с момента установки сигналки
при открывании дверей нет освещения или при принудительном включении
При принудительном включении свет загорается. Не включается при открывании любой из дверей. Кстати где-то за месяц до поломки при открытых дверях лампочка помаргивала.
...... а гемору еще больше
практика показывает
что чисткой концевиков не заканчивается
как правило заменой .
все таки стоит проверить на самом блоке АПС
присутствие сигналов с концевиков в замках (-) .
если все гут ,то АПС с трансами под замену + репрогаминг моторного.
можно проще откусить от апс 10 провод и подкл вежливую подсветку от сигналки если она есть
неа
не выдет не чего
случай не тот.
Ты через диагнозу АПС 6 посмотри,если она не видит концевиков,то разбирай замки,разбирай микрик,чисть,собирай,
обычно помогает. Для убеждения что проблема в микрике,а не в обрыве провода,можно перемкнуть провода на разъеме возле замка.
Честно говоря я сомневаюсь что-бы сдохли одновременно сразу пять микриков. Так что все-таки неисправность в иммо.
на легке .
было уже несколько раз .
как правило 3--4 удается восстановить .
а дальше ой
только менять .
хотя
чем черт не шутит
машина - это железяка , а железяка имеет свойство ламаться !!!
и мерседесы ламаются !
Изменено пользователем renial
Концевики поменять не проблема - видел в продаже. Или на 2110 в двери водителя вместо активатора стоят, сигнализаторщики их обычно выбрасывают ;) .
