опять VP44
всем доброго времени суток
притянули труп ОРЕL astra Y20DTH 2000г как обычно транзистор в насосе заменили все замечательно работает но появилась ошибка которой небыло изначально P1631/3 ошибка связи кан треться вкл выкл зажигание снова появляеться
вопрос чего вдруг и как с ней бороться?
заранее всем спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/
Какой транзистор вставил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-16654
BUK9635
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-17051
ле цоде дёфаут ́уе тьа инди́уё ест целуи де ла цомфигуратион де льецу мотеур нормалемент це дёфаут це продуит ́уанд ил ы а уне мауваисе цоннехион дес брочес дьалиментатион + оу -
ла солутион ест де пассё ау диаг
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-19338
извините не в тему, что за транзистор, поподробнее, для общего развития...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-20342
  • 3 месяца спустя...
mj11032g 100% works
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-38913
IRLR 2905, Тот добрый 100%
Изменено пользователем Itek
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-45580
насос вроде привязан к ECM,кто нить пытался привязывать при замене насоса на бу?
интересно-чем закончилось у yurch?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-45626
все без проблем вяжется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-45679
deusex
если не влом пинни в нужном направлении-а то год назад делал зафиру,насос изза этого ставили новый,а на разборах старых полно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-45707
Нечего невезал, Vectra 2000 года с насосом ******4011, такой же самый ненашол, поставил от Vectra 1998 года токого же самого движкас кодом *****4004, сам Deniss говорил што 100% аналогов нету, рискнул... катаюсь сам, нечего лишнего нечуствую, ошыбок по насосу нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-46828
сам лично поменял больше дюжины насосов ! ничего вязать не надо ! пару раз ставил насосы на 2.0 от версии без интеркулера где лошадок поменьше ничего бегают правда чуть мощность поменьше (клиенты говорят ) !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-47157
насосы б/у ставил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-47161
конечно б/у !! новый то под 1500 У.Е стоит !! поэтому и практика ремонта неумирает !! но если мозг сдох или клапан замкнуло то и чинить нету смысла !! клапан порядка 200 У.Е тянет !! новый!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-47472
И ешё, сегодня гнал NCT (National Car Test), так говоритьса техосмотр, smoke test прошол нормально. Короче, можно ставить без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-47491
Вчера на форде (фокус 1.8) поменял транзистор в насосе, машина завелась, клиент уехал. Потом звонит и говорит - машина стала тупая, всеравно как турбина несрабатывает. Завтра приедет, нужно будет искать причину. Скажите, было-ли такое у кого после замены транзистора?
С машины кроме мозга насоса, ну и есстественно интеркуллера, ничего не снималось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-47799
У меня такое было после установки нового насоса. Списали на клапан ЕГР- висела по нему ощибка и раньше, но в аварийный режим блок встал именно после замены насоса. Клиент поехал его искать и ищет уже полгода.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-48003
Если въй снимали насоса для ремонта, то самой важнем момента центровки ГРМ. Оченъ чувствителъная история
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-54517
слышал о подобном (после замены транзюка) сам не сталкивался, хотя если подумать при каких условиях он горит то мысли больше о том что плохо едет это начало (топливо плохо поступает с бака) а как следствие горит транзюк
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-54701
  • 5 месяцев спустя...
А лампа чек-контроль горит постоянно или загорается на определённых оборотах?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2252-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-vp44/#findComment-86087
