Распиновка ЭБУ
Поделитесь распиновкой моторника и схемой на Honda Stream, 2003, V2,0, K20. Очень нужно, спасибо..
  • Ответов 556
  • Просмотры 338,4 тыс
  • MERCEDES_BENZ http://depositfiles.com/files/3yr115orm
  • семыч к кузе в дулево подьехай. а еще лучше почитай блоки тойота программируются плохо. а распиновку тебе здесь никто не подарит не дорос ты еще парень из кабаново, а подарят я тебе антирекламу по вс
  • Вот распиновка: http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x_pliki/image002.gif http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x.htm   Сравните с этой: http://www.autoelectric.ru/auto/vw/golf/avu/avu.htm
Отвечу сам себе, RSX Type S k20a type r ECU PINOUT. Спасибо)
Изменено пользователем Рава
Можно еще поделиться. Toyota Caldina, 2000, 1.8l, 7A-FE, АКПП. Ошибка P0340 - Camshaft Position sensor Circuit Malfunction. Хочу проводку проверить, не нашел распиновку. Спасибо
Может есть у кого распиновка эбу Bosch 0 281 001 185   Audi 80 b4 1992-1993 дизель 1z tdi спасибо)
1z A80.rar
Всем ПРИВЕТ!
Схожу сума  :blink:  :blink:  не могу найти схему подключения ЭБУ ауди а6 с5 2.5 тди 1998. блок 5 разъемный.
ПОМОГИТЕ
Всем ПРИВЕТ!
ПОМОГИТЕ
без модели двигателя никто вам не поможет.
нужна схема подключения к ECU Ауди а6 с5 2.5
Движок AFB!!!!! 2.5 TDI
Прикол в том что ЭБУ не видит  ABS для ASR . Блок , панель, кнопка, с ASR а вот проводок от блока к АБС управления, отсутствует!!! мне бы  понять что с чем соединить чтобы все заработало.
прошарил нет ничего в помощь
У Вас ДВС с трамблёром или отдельно катушки зажигания с торца головки? Если с трамблёром, то ДПКВ является и ДПРВ, а если без трамблёра, то пин №1 датчика сигнальный провод идёт на контакт ЭБУ № С5, пин №2 датчика идёт на контакт ЭБУ № С17.
Год выпуска авто, модель двигателя???
Добрый вечер.
Подскажите распиновку моторного -  audi A8, двигатель ABZ, 1998 года выпуска. Ни чего не нашел ни в ельзе ни в митчеле.
Добрый вечер.
Что Вас конкретно интересует? В ALLDATA всё есть?
Меня интересует просто распиновка выводов  на эбу, номер пина и какой сигнал на нем, и т.д.
Надеюсь хватит?
Схемы сохранены сверху вниз по 3, по 4 части.
Нужна распиновка мазда 6 1.8  l82918881d
Год какой, что такое l82918881d?
Надеюсь хватит?
год 2005
l82918881d на блоке написано
еще написано e6t54471h3
год 2005
Что именно нужно? Если я даже скину Вы ничего не поймёте, т.к. датчики определяются только когда курсор наводишь.
Надеюсь хватит?
Извините но ваши схемы без обозначений ничего не дают. Установите виртуальный принтер и сохраняйте всё по модели в pdf файл.
Вот как у меня на сайте, в самом низу. Я так сделаю все файлы, или почти все
http://teletehnika.info/502-podklyuchenie-ebu-avtomobiley-nissan.html
Изменено пользователем vavan1955
День добрый всем ! помогите распиновкой впрыска на мотор subaru ej254( 2.5 c двумя фазерами,раздельными катушками,и мапсенсором ,22611 AG491) мотор пришел с Владика с косой и впрыском,и должен поставиться в форестер2001 года вместо ej251...
добрый день помогите с распиновкой эбу гранд черроки 1999 3.1 дизель бош 0 281 001 797 p56029114ae , интерессует к линия и питание,заранее спасибо
Будьте внимательнее, я же написал, схема читается сверху вниз и в самом низу как раз все обозначения. Например: ECM, ECM_1 и ECM_2 - это всё одна схема и на картинке ECM_2 все обозначения к данной схеме.
С какого авто EJ254, год выпуска?
