Распиновка ЭБУ
да, их там два, внешне одинаковых, и подключение по электрике также, перемыкал с одного клапана на другой, соответственно один пропадает, гдето разрыв цепи, поначалу думал клапан нагнулся(((( пот и хочу прозвонить провода от этих клапанов....
09128022 - этот клапан
У меня выдает 1 клапан и один датчик надува.
  • Ответов 556
  • Просмотры 335,5 тыс
  • MERCEDES_BENZ http://depositfiles.com/files/3yr115orm
  • семыч к кузе в дулево подьехай. а еще лучше почитай блоки тойота программируются плохо. а распиновку тебе здесь никто не подарит не дорос ты еще парень из кабаново, а подарят я тебе антирекламу по вс
  • Вот распиновка: http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x_pliki/image002.gif http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x.htm   Сравните с этой: http://www.autoelectric.ru/auto/vw/golf/avu/avu.htm
все верно, так и есть, вот их и хотелось бы прозвонить цепь, чтоб долго не искать где они на конекторе эбу (((((
спасибо, хотелось увидить конектор , который втыкаеться в сам эбу, и чтоб было видно какой пин за что отечает((( , всеравно спасибо
Доброго времени суток,нужна распиновка BOSH 0281010082  28sa4060, ещё цифири: 074906018C disel EDC15vn+2528. Автомобиль Фольксваген Транспортёр WV2ZZZ70Z1H...
Подскажите распиновку ЭБУ  nissan vanetta 2007г
denso RF6C 881S
275800-6633
Приветствую !
Очень разыскивается распиновка или электросхема ЭБУ Chrysler Voyager 1997 2.5 TD эбу с одним разъемом.
Автос не заводится. + на насос идет. При вращении отключается реле управления эбу... ДПКВ работает нормально, импульсы идут.
Прозвонить бы проводку....
Ищу распиновку моторного блока Audi 90 2.3л 20v двигатель-7А 1991 год
Блок имеет 4-ре колодки.
В автодате нет на такой пипелац и в других местах что то не найду
Изменено пользователем vavan1955
Сколько заходит смотрельщиков... неужели никто не может мне помочь? Два дня сообщение и никто не имеет такой распин? На коленях, прошу.  :emot64:
Всем привет! Ребята помогите с распиновкой ЭБУ Бош 04727880ai, машинка Крайслер гранд вояджер дизель 2008 года
здравствуте попался Renault Midlum 180 2002 г VIN - VF644AEA000001289  заглох на ходу на трассе, нет впрыска, эбу на связь не выходит,  водитель говорит как по кочкам проедет такое было,  проверил питание на эбу при выклеченном зажигании, плюса нет не на одном контакте, схемы нигде не нашел пока ,думаю постоянный плюс должен там быть, нужна распиновка блока  или где взять может кто  знает,  стоит он уже 5 дней за 2000 км от своего города,
здравствуйте дорогие форумчане! Нужна распиновка эбу DENSO 89661-0D400 Тойота ярис 2 2007 год двигатель 1.3 2sz-fe Заранее благодарен откликнувшимся!
есть у кого распиновка этого блока?? буду благодарен))))
отправил в личку для нексии
Отправь в личку тоже, заранее спасибо
ФИАТ ДУКАТО блок управления едс 16 с 39 нужна полноя распиновка помогите
Autodata 3.24 скачайте, там есть. На будущее: пишите модель, год выпуска, модель мотора и трансмиссию.
поделитесь распиновкой kia bongo 3 ecu 39101-4x310 !! спасибо большое!!!
помогите нужна распиновка мозга или блока эбу на toyota allex 2004 года мозг в пластиковом корпусе
Всем привет. Помогите схемкой моторного блока Шевроле Вентура 3.4б, 2002г, нет опорного на ДМРВ и ЭВАПе.
