Распиновка ЭБУ
привет всем, у кого есть распиновка блока Bosch ME17.5.26 cvwa?
  • Ответов 556
  • Просмотры 302,5 тыс
  • MERCEDES_BENZ http://depositfiles.com/files/3yr115orm
  • Доброе время суток!Помогите с распиновкой блока на TOYOTA AVENSIS 2010г 2.0л (3ZR-FAE) или TOYOTA NOAH 2010г (3ZR-FAE) Зарание Спасибо! семыч к кузе в дулево подьехай. а еще лучше почитай блоки
  • Помогите распиновкой ЭБУ motronik 1.7,3 Вот распиновка: http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x_pliki/image002.gif http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x.htm   Доброго времени суток) помогите с распин
Доброго времени суток, помогите с распиновкой ЭБУ 0281001128 Ауди 100 2.5 TDI AAT ,на руках свап с обрезками проводов ,год 1993
Всем привет))Кто может помочь схемой, Nissan Murano z50 2003 год ЭБУ MEC31-150
Добрый день, Нужна распиновка эбу субару 22611-ah230, ej25 правый руль раздельные катушки.
  • 5 месяцев спустя...
Ищу распиновка ЭБУ ММ IAW48P2.3R. Peugeot 406 2.0i 2001 год, и электросхему подкапотного блока предохранителей.
Привет Всем дайте пожалуйста схемы и распиновку эбу на VW T-4 2.5 2000г.  TDI мотор ACV 2.5 КАРАВЕЛЛА схемы из вовы не сходятся частично и расцветка проводов тоже ни такая
1 час назад, ЭЛЕКТРОН-73 сказал:
Еще нужно?
Всем привет. Очень нужен распин MT 34
Друзья помогите с распиновкой эбу акпп
Ауди а6 с5  bosch 0260002469
Каталожн. 4B0927156C
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Поставили в Патруль Y61 двигатель от Atlas. ЭБУ -  Nissan Atlas F24 (2009/06 — 2011/10), engine ZD30DDTI, ECU BOSCH EDC16C41 0281014168 23710-MA75B Победили иммобилайзер тут: https://www.drive2.ru/b/527296640696976963/. Не едет! Замер на диностенде показал, что выдает всего 55 лс. В косе 18 неопознанных проводов. Нужна распиновка ЭБУ. Документация на Кабстар не помогает, ЭБУ разные. В Атласе, например, есть датчик уровня масла, которого нет в Кабстаре. В инете найти не смог. Помогите найти распиновку!!!!
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста распиновку ЭБУ Bosch 0281001320/321
Это блок EDC 1.3.1 (MSA 11).Распин только искать. Не стречал такой блок ни разу.
Изменено пользователем euromarina1
А выше блок 0 281 014 168  эбо блок EDC16C41-5.1
19.09.2021 в 12:35, euromarina1 сказал:
Это блок с ауди а6 с4 2,5 тди, эбу, едс другой. Всё равно спасибо)
Добрый вечер. может у кого есть распиновка эбу Bosch Me17.5.26
14 минут назад, trmafit сказал:
1 минуту назад, alex-by сказал:
нужно знать на каких пинах фишки весят форсунки
3 минуты назад, alex-by сказал:
В результате дтп перебились провода идущие на форсунки. 1и2 целинд провода одинаковые. сейчас не могу понять какой провод куда идет. пробовал методом тыка и так и так двигатель работает ровно но хотелось бы перестраховатся и подключить все правильно. Но почем не меняется работа двигателя если перепутать провода понять не могу
привет нужна схема эбу 8d0 907 557 полная
