Распиновка ЭБУ
нужна распиновка эбу AUDI A8 2.5 TDI 2001 год двиг AFB
4D0 907 401 B BOSCH 0 281 001 832
От А6 не подходит распиновка. На А8 блок с 5-ю разъемами.
  • Ответов 556
  • Просмотры 333,4 тыс
  • MERCEDES_BENZ http://depositfiles.com/files/3yr115orm
  • семыч к кузе в дулево подьехай. а еще лучше почитай блоки тойота программируются плохо. а распиновку тебе здесь никто не подарит не дорос ты еще парень из кабаново, а подарят я тебе антирекламу по вс
  • Вот распиновка: http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x_pliki/image002.gif http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x.htm   Сравните с этой: http://www.autoelectric.ru/auto/vw/golf/avu/avu.htm
Спасибо тебе огромное 052
Изменено пользователем Sasha7685
Пожалуйста https://cloud.mail.ru/public/LENd/J3ja6BUpu
Есть в митчеле распиловка
Я извиняюсь но по схеме в блоке не хватает еще одного разъема у меня их четыре А B C D
Прикрепленные изображения
А год какой авто?
А год какой авто?
Toyota camry sxv20 Калифорния АКПП A140E 5S-FE 2000 года выпуска ЭБУ на 4 фишки 31Р 24Р 28Р 22Р
привет ребята ,нужно распиновка эбу опель зафира 2011 года... мотор z18xe эбу simensVDO 55564081
не крутит стартер и комп не видит мозги,проводка всю перебрал,все в порядке,надо проверить если идет питание до него и выходит
Приветствую , помогите кто может с распином блока  Magneti Marelli IAW 6LP1.01  !!!...ситро С5ый
2004г    2.0 л
Ребят поделитесь распиновкой на hytronic vl300 в основном требуются пины питания и шины данных ..
привет всем
нужна распиновка эбу хонда акорд 94г
блок 37820-pcc-904
объём 1.8
Изменено пользователем olegnik1996
привет всем
блок 37820-pcc-904
объём 1.8
двигатель f18b
Тойота Камри sxv20 Калифорния A140E 5S АКПП-FE 2000 года выпуска ЭБУ на 4 фишки 31р 24Р 28р 22р
НУЖНА РАСПИНОВКА ЭБУ ТОЙОТА 1JZ-G 89661-51022.  ВОТКНУЛ ДВС В ВОЛГУ, A ДО КОНЦА НЕ МОГУ ДОВЕСТИ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РАСПИНОВКОЙ.
Доброго всем дня. Нужна распиновка на блок 4D0 907 557 P   5 разьемов ауди а8 97 года 4.2 литра мотор Можно просто питание и к-лайн
здравствуйте!
был пежо 307 3д 2.0 2002г, разбился. сейчас 5д 1.6 2002г. решил переставить мотор. но столкнусля с проблемой не совместимости разъемов эбу...
с виду то они одинаковые: два 32пиновые и один 48пиновый. ставлю эбу от 2.0, двигатель в родные гнезда, а вот корпусная не подходит, на 1.6 она 48пиновая, а на 2.0 32пиновая. где посмотреть распиновку, чтоб поменять фишки?
и проводов на 3д 20 штук, а на 1.6 24 провода к этой фишке подходят
эбу на 1.6 бош 7.4.4. на 2.0 марелли 6lp1.01
Изменено пользователем latyw69
Здравствуйте.
Ищу полную распиновку ЭБУ Нундай Старекс, дизель 2007г, ДВС D4CB,
ЭБУ бош EDC15c7. Информация с книги Авто-Дата не подходит.
Есть подключение блока по питанию и диагностике на столе.
За ранее спасибо.
салам люди я тут новый пользователь помогите с проблемой
Опель 1.6 szr ошибка 93 при заводке горит чек и не тухнет но заводиться и работает как прогреется холостой ход не ровный заглонуть хочет и при этом не тухнет чек
У меня модуль зажигания и в проводке одна лишняя фишка на 4 контакта. В поиск юзал не нашел кстати механика есть подозрения что раньше стоял автомат но точна не знаю
ПАРНИ ПОМОГИТЕ НУЖНА РАСПИНОВКА ЭБУ Toyota Progress
 1JZ-G ЭБУ- 89661-51022.  ВОТКНУЛ ДВС В ВОЛГУ, A ДО КОНЦА НЕ МОГУ ДОВЕСТИ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РАСПИНОВКОЙ. АВТОМАТ НАЗАД ЕДЕТ ИДЕАЛЬНО, А ВПЕРЕД С D-шки ТРОГАЕТСЯ. СКАЧАЛ КУЧУ МАНУАЛОВ, ПО ДВС ВСЕ ЯСНО НА ВСЕХ ПОЧТИ ОДИНАКОВО, ПОДКЛЮЧИЛ РАБОТАЕТ РОВНО. А ВОТ ПО МУФТЕ НА ВСЕХ МАНУАЛАХ РАСПИНОВКА РАЗНАЯ И ТАКОЙ КАК У МЕНЯ НЕТ. ПОМОГИТЕ С РАСПИНОВКОЙ АКПП ИМЕННО НА ЭТОТ ЭБУ ПОЖАЛУЙСТА
