2111 1.5 16V заводиться и глохнет на стандартной прошивке, на тюнингованной работает
Здрвствуйте!
Подскажите чем сможите. ВАЗ 2111 1.5 16V блок Я5.1.2 - 71 заливаю прошивку j5v07j28, машина заводиться но зразу же глохнет. Заливаю J5D07T01 всё работает . С завода стояла j5v07j27.
Плохая динамика. железо в норме компрессия 12,12,11.5,12.5, форсунки в норме проверял на стенде, насос на х.х дает 2.3, в системе зажигания всё исправно. на что еще нужно обратить внимание?
так вроде на январе 5 его можно просто почистить?
смотря как чистить -можно очистить область по активности иммо -а проблемма останется .
лучьше перезалить на заведомо не обученный оригинал .
было 2 раза пока оригинал не поставил -глохла .
Ставил ДМРВ исправный всё тоже самое. пробывал заливать заводскую прошивку с его же епромом, заводиться и глохнет. хотя до этого работало с любой прошивкой без проблем. теперь работает только на тюнингованной.
:noflood:
:noflood:
скинь разьем с иммо физически и пробуй серийку с еепромом чистым
Попробывал как сказали. не помагло.
Тас - а почему фаил в формате bin, вроде бы должен в eep формате быть?
переименуйте расширение в еер -если не нравиться .
проблема будет в отыскании файла загрузщиком -найдете файл и грузите бин
Проводку форсунок перекоммутировали под фазированный впрыск, скорее всего, т.к. блок под одновременный впрыск, а прошивка под фазированный.
точно -у него 2111 переделанный в 16 кл .
не заметил сразу !
ТС -приведите проводку под применяемый блок или загружайте соответствующее ПО. :emot65:
Ни чего я не переделывал, шла такая с завода с прошивкой j5v07j27(глюченная). менял на j5v07j28 (исправленная) всё работало, захотелось порезвей поставил тюнингованную Т01 потом попробывал ТО2 (всё вродебы ни чего но аппетит был большой) решил вернуть заводскую и не получается. так и езжу на Т01.
