Не приходилось заниматься иммобилайзерами, подскажите по этой теме: как работает иммо, какие типы иммо бывают, сложности при работе с иммо, приборы и программы необходимые для работы с иммо. Вобщем - "иммо для чайников". :ThanxSmiley:
Если разобрать на примере митсубиши каризма 98 год. Имеем транспондер, т.е. сам ключ электронный ( их сейчас куча разных), блок управления с программируемым епром который криптован (блоков иммо бываю куча и на моторолках, которые без спец программаторов не вкурить, в данном случае достаточно калькулятора и читалки транспондеров и простого прогера епромов) и блок управления двигателем. Включаем зажигание, блок иммо посредством катушки ( кстати, как говорят катушка работает только на замке зажигание, если ее отдельно снять, то ключ не считается, опять же на данной модели) считывает с транспондера данные, сравнивает с теми что в еепром иммо который закриптован. Если считать транспондер читалкой, то данных таких в иммо не будет, т.к. дамп крипто. Если все гуд - то отправляет другой ключ в осн. ECU. ECU проверяет правильность ключа. Если подменить иммо например с заранее прописанным транспондером, то второй ключ не подойдет и машинка не заведется - будет ошибка в осн. блоке P1610 и не будет сигналов на форсунки. Есть еще вариант обучать ключи дилерским оборудованием или же разного рода копиями, Карман скан и т.д.
Вот почитай ,для начала то что надо!
____________.doc
  • 3 месяца спустя...
Найти бы инфу, что где по каким адресам в дампах лежит...
Или все сами разбираются?
конечно, все сами разбираются и потом ни за какие деньги инфу не продают...
поработай с нормальными дампами иммокиллером,многое станет понятным,покрайней мере где что лежит
иммо киллер не то пальто, если разговор о иммо, только "дети" удаляют иммо, т.к. некуя думать не хотят чем это может закончится.
по теме.
не кто кто сам дошёл, разжевал для себя какой-нибуть алгоритм работы иммо не выложит не когда...
а кто на халяву получил решение , те обычно и разбрасываются на каждом углу инфой. и за копейки делают машины.
по теме.
я тоже не сторонник работать киллером но по крайне можно увидеть где что лежит,чего и хочет хозяин сего поста
