Приехала Шеви с техосмотра, не проходит из-за повышенного коэфф. Лямбды 1,3. Параметры в норме, СО в норме, проблема только с Лямбдой. Куда покопать? Спасибо.
перевод на евро2 прошкой от Виктора (ledokol)
что за коэффициент .
наверно 1.3Х14.7=19:1 при таком коэфф. болтать будет сильно.
или что за коэфф.?
приборчик наверно врет?
или труба дырявая выхлопная !!!!!!
Изменено пользователем тас
[/quot
может тупо заехал на Со при холодном движке?ну пока в очереди стоял?
на холодном будет 0.8
Он сегодня с ТО снова приехал, про холодный двигатель я его сразу предупредил, говорит что до вкл. вентилятора грел. Критерии параметра Лямбды при котором ТО считается пройденым 0,9-1,2. Двигатель работает ровно, обороты гуляют +/-10. Выхлопная как будто целая, в пнд. приедет, точно посмотрю. Заодно давление топлива померяю. Спасибо за ответы.
у нас пока тока тупо СО меряют, а не по диагнозе проверяют работу лямды... сорри за флуд но уже тупо интересно
дак газоанализатор 5 -ти компонентый показывает альфу -вот он и видит много воздуха.
многие дырки тонкие сверлят в глушителях -для того чтобы не было конденсата в глушителе .
Смею предположить..
1. Система выпуска отработанных газов - не герметична.
2. Значение коэффициента избытка воздуха "lambda" измерялась на минимальных оборотах ХХ, хотя ГОСТ Р 52033-2003, предусматривает это измерение на повышенных оборотах ХХ - около 3000..
Давно и много работаю с газоанализатором, уверен что данный автомобиль, при 3000 об/мин уложится в показатель, близкий к значению 1.05..
Я так думаю если в трубе имеются дыры тогдабы вообще бедную смесь показалбы
А вот Yaroha прав параметры нужно имерять на 3000об Потаму как при малых оборотах полюбому со завышен будет да если заслонка грязная к томуже
а разве смесь 19:1 не бедная ? куда еще беднее у него !
При такой бедной смеси, не могут параметры диагностики быть в норме, еще раз нужно всё просмотреть и давление топлива мерять, думаю, что забиты форсы
Коэффициент 1,3 не беднит , а сильно богатит смесь , там по любому 19:1 не будет. На ТО два параметра ХХ и 3000, первый до 1,2 второй до 2,5 если не ошибаюсь.
Здравствуйте приехали, учите мат часть
Чем больше коэфффициент тем беднее смесь
А вот с напряжением на лямбде всё наоборот, чем выше напряжение ЛЗ тем богаче смесь!
Да учил когда-то , речь про коэффициент ТОПЛИВОПОДАЧИ а не ВОЗДУХА подачи , а по напряжению все верно :ThanxSmiley: Ты уважаемый на норме Россия -83 коэфф подними , что со временем впрыска происходит? О как!!
Изменено пользователем Норд
Автор писал, цитирую:
Нигде не указано, что это коэффициент топливоподачи
Ты че дурня мне включаешь или че ??? Ну ладно TAC проошибся,а ты-то сам диагнозу не читал?Пойдем курить букварь у меня тож бывают прокуряшки!Букварей!
Да ладно без обиды!
Да ладно без обиды!
Блин, а может ты дурня врубаешь, ты заголовок темы смотри - "Лямбда показывает много воздуха"
ПРи чём тут твоя топливоподача!!!
Лады БРАТАН , ты мож че не понял ????Я ТЕБЕ говорю Нива на 19:1 работать не будет!Я тебе говорю про реальную смесь, Про коэффициенты тоже сильная тема, Лямбда может показать смесь богатую или бедную , а если она пиздит?Еще раз говорю не спорь со мной !!!
что базар развели тут -на техосмотре газоанализатор показывает значение лямбды - для оценки состава топливо - воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО,СН,NОx). Если ?<1 - недостаток кислорода, смесь будет "богатой", если ?>1 - избыток кислорода, смесь будет "бедной". Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента - лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь "богатая" и минимальный когда смесь "бедная"
