Доброго времени суток!
Помогите разобраться, столкнулся с вопросом по поводу того, какая фаза получается у распредвала в зависимости от использования толкателей или гидрокомпенсаторов. Например есть распредвалы 16V, спроектированы изначально под гидрики с фазой 314 градусов, если поставить их на толкатели фаза изменится? Станет больше или меньше?
Заранее спасибо!
чет вы меня в тупняк загнали, как может поменяться фаза распердвала? вы что ему кулачки сводить-разводить будете? валам по барабану что гидрики что толкачи, главное перекрытие нужное выставить
Вот и я решил тему создать, потому что не знал, что оказывается если валы под гидрики, а ставятся на толкатели, фаза меняется...
валам то по барабану ,а вот клапанам нет.Гидрики работают без зазора между базовой поверхностью распредвала и плоскостью толкателя.Если поставите с зазором мех толкатель ,кулачек начнет давить на толкатель позже.Фаза кулачка -это от момента открытия клапана и полное закрытие ,по углу поворота коленвала
Опубликовано (изменено)
так вот это вы о чем, не чего не меняется, не фаза не перекрытие если выставлять по прибору
Изменено пользователем nerd
Перекрытие не меняется если его поставить на определенном зазоре,а фаза меняется причем довольно сильно в зависимости от выставленного зазора в приводе клапанов.
фаза задана профилем кулачков распредвала, как она может поменятся
Фаза указывается при определенном зазоре в приводе клапанов(справедливо для двигателей с механической регулировкой клапанов),либо при отсутсвии зазора(гидрокомпнсатор.Поинтересуйтесь у любого производителя распредвалов.Помоему ясно должно быть что при отсутвии зазора и с зазором к примеру 0.2 клапан во 2 случае откроется позже какой бы профиль там не был.
справедливо если перекрытие выставлять не по прибору, ежели по прибору то индикаторы исключают какой либо недочет в виде пройобанных зазаров, ведь там четко видно когда начинает профиль распредвала давить на толкатель
отличие только так сказать в положении разрезных шестернь на гидриках и жестких толкочах
сам ведь тоже самое сказал только другими словами
производители распредвалов пишут фазу и подьем клапана с учетом тепловых зазоров если они есть и без зазора если вал работает с гидриками.Некоторые не правильно ставят вал для гидриков на мехтолкатель с тепловым зазором ,соответственно реальная фаза работы клапана сужается градусов на 20-30.Некоторые фирмы дают фазу на 1мм подьема клапана..америкосы на (0.04 дюйма кажется) подьема клапана.,пишут фаза 230гр при подьеме 1 мм это приблизительно 280 если без зазора
Как перекрытие не выставляй фаза все ровно уже станет при жестких толкателях. Не вижу связи!
