Опубликовано 25 сентября, 201115 г. comment_211222 Всем доброго дня Странный момент произошол с машинкой 318 почистил дроссель и вылезло сразу вот такие ошибки как то не понятно (ДВС 27c3 thermal oil-level sensor 2772 tank vent valve act 279c output stage themostat map cool-ing 2783 film air-mass flow sensor АКПП 146 can torque interface 209 no description И АКПП начала пинаться и происходит это если загараеться желтая масленка на щитке и после неё сразу загараеться ошибка АКПП и коробка сразу странно сразу себя ведет Зарание всем благодарен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22753-bmw/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201115 г. comment_211254 а ошибки че актуальные и не труться?......... Изменено 25 сентября, 201115 г. пользователем germetosichek Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22753-bmw/#findComment-211254 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201115 г. Автор comment_211284 а ошибки че актуальные и не труться?......... они труться но через пару менут как заведу поевляються вот эти (ДВС 27c3 thermal oil-level sensor 279c output stage themostat map cool-ing АКПП 146 can torque interface 209 no description Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22753-bmw/#findComment-211284 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201115 г. comment_211326 Всем доброго дня Странный момент произошол с машинкой 318 почистил дроссель и вылезло сразу вот такие ошибки как то не понятно (ДВС 27c3 thermal oil-level sensor 2772 tank vent valve act 279c output stage themostat map cool-ing 2783 film air-mass flow sensor АКПП 146 can torque interface 209 no description И АКПП начала пинаться и происходит это если загараеться желтая масленка на щитке и после неё сразу загараеться ошибка АКПП и коробка сразу странно сразу себя ведет Зарание всем благодарен двигатель?система?146 может быть и по педали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22753-bmw/#findComment-211326 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201115 г. Автор comment_211519 BMW 19 4E 1 DME BMS 46 А почему на щитке загораеться маслёнка желтая и после загорается сразу на щитке где показывает передачу типо шестерёнки и АКПП сразу работает с ударами? АКПП 5L4E- если вдруг нужно Да ещё АКПП перебирали до этого за неделю хотя только меняли диски И почему в двигатили весит ошибка по уровню-температуре масла? Датчик проверил он рабочий да и видно что его меняли недавно совсем новый? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22753-bmw/#findComment-211519 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226844 коробка в аварийный режим переключается и ехать начинает при этом сразу с 3 передачи... у тебя коробка general motors. ..они вообщето достаточно надежные... а эти ошибки по акпп не могут быть следствием плохого контакта в разъеме мозгов акпп? и еще-настоятельно рекомендую проверить уровень масла в акпп...были у нас такие случаи...только проверь там где реально проверят а не сделают вид что проверили...и на горячую... Изменено 12 ноября, 201114 г. пользователем aragon2003 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22753-bmw/#findComment-226844 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201312 г. comment_491266 Всем привет,извиняюсь,тему подниму-как проблему решили?второй день бьюсь-все тоже самое,только ничего не делали с дроселем... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22753-bmw/#findComment-491266 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
