Прошить Bosch M7.9.7 +
Всем здравствуйте! Всё сделал сегодня как рекомендовано выше залил прошивку загрузил eeprom резистор на место все подключил Попробывал включить зажигание бензонасос включился на панели загорелся значок желтого авто через некоторое время 1 писк значок горит постоянно через некоторое время 2-ой писк значок потух пробую завести авто двигатель не запускается пробую ещё раз и ещё раз двигатель молчит Что можно предпринять далее Кто что посоветует подскажите пожалуйста Заранее благодарен С Уважением Алексей!
Добрый час. Всё верно, так она и пищит, должна заводиться, контроллер выдает подтверждение на запуск двигателя. Нужно осмотреть ЭБУ ; дорожки, затекания жидкости, частенько ножки заламываются при соеденении, подкинуть новый чистый. чтоб сразу определиться, авто с проводкой или ЭБУ.
  • Ответов 107
  • Просмотры 33,4 тыс
  • Всем привет меня зовут Денис проблема следующая: Купил Калину 1.6-8 кл с пробегом, апс 6 отключена. линия диагностики восстановлена штатный брелок глючил и в один прекрасный момент перестал работать
Хорошо! Буду дальше искать О результате отпишусь Всем огромное спасибо! С Уважением Алексей!
какой блок лучше подкинуть?
А может просто тупо подкинуть другой ЭБУ !
Для проверки заводится или нет практически любой с 81 контактным разьёмом !
поэтапно можно,машина не заводится-это куча подсказок,при включении стартерного режима,сам стартер нормально мослает,бензонасос жужит,желательно все подробности
И ещё я необращаю внимание на писки завожу сразу , система отрабатывает походу, подходят ЭБУ Я7.2 илиЯ7.2+, Bosch 7.9.7или Bosch 7.9.7+ на надписи должно быть указано 11183 может быть Bosch 7.9.7+ с бумажной наклейкой 21114 (прошивка точно такая). ну а так завести как советовали выше постом.
Подскажите а возможно имею в наличии ноутбук , адаптер вм 9213 usb продиагностировать эбу bosch m7.9.7+
Без проблем ! Сканер Ваз Федосеева !
завести 8-кл движок можно на любом 81-пин ЭБУ,главное чтоб прога была под двигло и необученный епром,ошибки только могут вылезти,но завестись должна,а лучше еще раз повторюсь,желательно описать весь процесс запуска,где крутит,искрит,плюется или наоборот
Блок ранее подкидывали с рабочей машины но увы в ответ молчание
Всё есть но нет искры на свечах
Ссылочку или саму прогу не подкините Заранее Благодарен!
с оборудованием смотрю плохо,хоть малесь в электрике разбираешся?попробую помочь
Смотреть предохранители под торпедой.
пока ответа нет опишу минимум-при вкл.зажигании проверь контролькой питание на среднем выводе 3-х конт.штекера катушек зажигания,бывает пропадает после вмешательства сигнализаторщиков и газовиков
С электроникой дружу давно Но вот ремонтом авто не занимаюсь
и такое может быть,что одно и тоже,проверь сначала +,где описывал,потом другие подробности
Извините это где?
[/quote
Напряжение есть
