Прошить Bosch M7.9.7 +
Извините это где?
блин но обьяснили-же,проверь питание сначала,а то всю машину разберешь,больше вопросов будет,найди в моторном отсеке штекера с розовым-черной полосой провода,на них тоже должно быть питание,если нету,то уж лезь ищи преды,боковая панель у ног переднего пассажира
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213207
  • Ответов 107
  • Просмотры 31,6 тыс
  • Всем привет меня зовут Денис проблема следующая: Купил Калину 1.6-8 кл с пробегом, апс 6 отключена. линия диагностики восстановлена штатный брелок глючил и в один прекрасный момент перестал работать
К модулю напряжение подходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213209
Предохранители все целы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213212
Извините просто сленг немного не понятен / преды- предохранители/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213213
Напряжение есть
не получается по порядку,но как есть-контролька нужна маломощная,лучше светодиод,тоже маломощный(подключи его к АКБ и отметь +и-)плюс светодиода подключаешь на среднюю клемму колодки катушек зажигания,а минус на любую крайнюю,если при прокрутке стартером пробник подмигивает,меняй катушки зажигания,если есть возможность,подкинь сразу заведомо исправный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213215
Понял необходимо проверить приходит ли импульс на модуль Но на станции куда я ездил на галстуке на своём авто там и модуль подкидывали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213220
strateg_66 В разделе диагностика есть прога OpenDiag1.3.3. используй её, выбери блок подключись она покажет ошибки, может поможет, Датчик положения коленчатого вала проверялся?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213221
Утверждать не могу поскольку спецы которые проверяли авто сказали что сами незнают что делать А до путёвого диагноста 120 км просто на галстуке не охота ехать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213222
Контроллер по датчику управляет форсунками и катушкой зажигания. если ДПКВ неисправин или что с его проводкой авто не заведётся. стоит на крышке маслянного насоса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213225
все есть кроме искры,а как насчет форсунок,импульсы поступают,светодиод как раз пригодиться,на любой из форсунок как раз есть роз.черный провод-это +,проверяй также как и катушку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213232
все ребята спокойной ночи,зенки закрываются,утром посмотрю результат,желаю закончить начатое
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213243
По поводу работы с диагностическими программами - распиновка кабеля такая же как и при программировании эбу или что-то другое? Всем спокойной ночи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213244
Если нет кабеля под диагностический разъём, соедени самодельными "штырьками" припаяными к кабелю, нужно всего +,-,U и К-линию схемка в помощь.
PDF Схема соединения универсального шнура_1.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213249
С помощью маломощного светодиода проверка возможна? Питание приходит к нему проверил
Изменено пользователем strateg_66
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213378
Нет светодиод не возьмет ,только вольт метром ток переменный !Датчик ДПКВ индуктивного типа представляет собой катушку с большим количеством витков провода, расположенную на магнитопроводе!
Проверка тестером работы датчика положения коленвала.
Отсоединить датчик.
Подключить тестер в режиме измерения сопротивления к клеммам датчика. R = 200-400 Ом в зависимости от температуры двигателя.
Проверить массу датчика. Прозвонив контакт 1 разъема идущего на блок управления. R = 0 Ом , U=0 B
Подключить разъем датчика обратно.
Подсоединить к проводу идущему к клемме 2 разъема датчика (через иголку), и массой авто, тестер в режиме измерения постоянного напряжения.
Включить зажигание U=3,5 В (приблизительно).
Переключить тестер на измерение переменного напряжения.
Включить стартер. U=300-400 мВ (переменное напряжение) в режиме прокрутки стартером. U=1 В -после пуска двигателя.
Выключить стартер.
Изменено пользователем jgor0106
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213407
Отсоединить датчик.
Выключить стартер.
Ошибочка вышла для Вазов 850 об/мин - ≈15 Вольт,
3000 об/мин - ≈55 Вольт,
6000 об/мин - ≈110 Вольт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213420
Всем привет! Сегодня запустил указанную программу для диагностирования и вот что выдал P 1141 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора Иммобилайзер АПС 6/4/ активирован Все разъёмы проверил все точки где должно присутствовать напруга всё в норме У кого какие мысли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213423
Всё это пока не мешает запуску, Сбрось ошибки, сними с датчика коленвала разъём, покрути стартером без него- проверь ошибки и с ним тоже самое, чтоб уточнить по датчику.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213459
Вот схемка ЭСУД в помощь.
21114-M797-E2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213468
Пробывал днем со съемными фишками с датчиков запускать программу писал извините помню не точно но что-то - повышенное напряжени на разъемах помоему так извините просто сейчас нет возможности запустить диагностическую программу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/3/#findComment-213482
