Прошить Bosch M7.9.7 +
Вот схемка ЭСУД в помощь.
[/quote
какой прогой открыть файл?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213483
  • Ответов 107
  • Просмотры 31,5 тыс
  • Всем привет меня зовут Денис проблема следующая: Купил Калину 1.6-8 кл с пробегом, апс 6 отключена. линия диагностики восстановлена штатный брелок глючил и в один прекрасный момент перестал работать
Файл открыл Разобрался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213487
Вот нашёл полностью посмотри карты диагностики стр.58
M797_1,6_E3.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213528
Всем привет! Сегодня попробывал проверил с помощью маломощного светодиода выхода 2 и 5 на ЭБУ - тишина Где дальше копать и не знаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213700
Может элементарно силовые ключи дуба дали ? Раскрывай контроллер и звони дальше есть ли сигнал с микросхемы стоит в схеме перед ключами !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213726
Добрый час. На 15 ноге разъёма к ЭБУ при вкл. зажигании должно быть 2,5В. при вращении стартера должна быть синусоида? Тогда ДПКВ рабочий. На 2, 5 ноге сигнал импульсный до 2.5В, и если на 2-5 ноге ничего. а иммо у меня сигналит также, то наверно нужно ещё разок подкинуть исправное ЭБУ .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213734
Да. ещё уточняю ЭБУ должно быть необученным, может в этом и проблема была когда ранее подкидовали исправный?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213748
Иду в гараж проверяю напряжение на указанном контакте - пляшет 0,07-0,08 v
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213779
Иду в гараж проверяю напряжение на указанном контакте - 2.5 v
[/qИ
Извините ребята допустил ошибку второй раз пошел проверил точно 2,5 v а при прокрутке 2.5-2.51 v
Изменено пользователем strateg_66
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213785
А на 2и5 ноге что? По нулям?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213791
Всё по Нолям
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213796
Всё по Нолям
Тогда подкинь чистый ЭБУ, У ЭБУ Б/У можно считать EEPROM. залить чистый. а потом после проверки вернуть, с Я7.2 всё просто если иммо не активно- удали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213806
Может коряво шьёт комп с адаптером Много прочитал инфы по схожим ситуациям всё лечилось с помощью чистого eeprom здесь какая - то засада Да до этого за день появился большой провал когда увеличиваешь обороты может это о чем-то говорит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213808
kve111 а Вас как звать Вы в самом Волгограде проживаете? Да ХОРОШИЙ ГОРОД - ГЕРОЙ !!! Я прожил в Волгограде 6 лет в Советском р-оне
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213810
Какой аналог покупать если не будет Boscha
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213812
Добрый час. Лучше Январь 7 без плюса,, ну а в принципе и плюсовой подойдёт только Калиновский. если иммо так реагирует. значить прошил верно. Остальное в личку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-213835
Всем здравствуйте! Подкидывая другой эбу на авто неообходимо авто заводить тем ключом чей эбу ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-214023
Добрый час. EEPROM должен быть чистый, ключь свой. (Иммо у него должно быть не активировано).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-214055
Всем Привет! Купил сегодня новый эбу bosch m 7.9.7 + с радостью поставил попробывал запустить двигатель а в ответ молчание! На что грешить где копать осталось заменить датчик коленчатого вала и датчик положения распред вала что ещё может влиять на запуск двигателя Буду копать дальше Не откажусь от советов ! Заранее благодарен ! С Уважением Алексей!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-214604
Может этот блок кому-нибудь давали для пробы Может ли это повлиять на запуск двигателя если eeprom уже не чист?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/4/#findComment-214606
