Прошить Bosch M7.9.7 +
Может этот блок кому-нибудь давали для пробы Может ли это повлиять на запуск двигателя если eeprom уже не чист?
При включении зажигания топливный насос отрабатывает ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214637
  • Ответов 107
  • Просмотры 31,5 тыс
  • Всем привет меня зовут Денис проблема следующая: Купил Калину 1.6-8 кл с пробегом, апс 6 отключена. линия диагностики восстановлена штатный брелок глючил и в один прекрасный момент перестал работать
Да включается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214640
Да включается
При вращении стартером повторные включения есть ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214660
Да есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214666
Да есть
Сигнал на впрыск форсунок ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214669
Сейчас не могу проверить Завтра постараюсь Если нет сигнала ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214678
Ели нет сигнала то скорей всего ЭБУ не видет прокручивания двигателя ! Иммо скорей всего не причем !
У меня иммо активировано ! При включении зажигания раздаётся длинный звуковой сигнал , насос молчит ! Если сигнал перестал звучать то стартер не крутит !Если при звучании включаешь стартер он крутит но насос не включается и сигнала на впрыск нет ! Иммо 4 ,bosch 7.9.7+ !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214681
У Меня АПС - 6 ЭБУ Bosch m 7.9.7 +
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214698
Да какя разница ? если в eeprom не лезть можно флеш шить бесконечно , если иммо был обучен то при подключении любого друго ЭБУ иммо само прописывается в новый еепром , за исключением когда использованный эбу(c активированным иммо) приходится чистить еепромм под иммо для нужного.(прописывать что было) .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214704
Я пробовал специально снимал ЭБУ и заливал чистый ЕЕпромм !Авто свободно заводилось без иммо ключа только иммо попищит и перестанет ,само иммо в ЭБУ не прописалось дня два катался ,потом сам прописал ключи и иммо активировалось без иммо ключа не заводится !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214719
О чем и речь когда покупал блок продавец сказал что блок пару раз давал ребятам попробывать на авто с последующим возвратом Вот и думаю если блок то гарантийный как его программировать ? Те Epprom очистить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214722
Хочу спросить а была ли у кого нибудь засада в датчике коленвала но по всем параметрам диагностики он не выдавал себя?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214727
Новый он чистый должен быть ,И при подключении на активированный иммо он сам не прописывает ключи ,если только специально не прописать !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214731
Откуда мне знать что за спецы его в руках держали до меня
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214748
Видит ли блок ЭБУ вращение коленвала? при сработке иммо реле бензонасоса должно клацать два раза. Прозвонить дкв со стороны ЭБУ 15 и 34 ноги. Бывают и эксклюзивы выбитые зубы на диске, намагниченный диск, рядом проходящая тормозная трубка или ёжик из стружки на датчике ну и переполюсовка при замене разьёма дпкв. Ну и ключ пропаять если он с кнопками часто помогает если крутить сразу а не ждать то машина заводится. А если дождаться отработки насоса лампы с ключиком или пиканья панели то это точно ключ. И на последок подкинуть свой блок на другую авто в крайнем случае верхняя строчка еепрома испачкается потом почистить. Удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214778
Подскажите кто знает перепаял резюк на бош 7.9.7+ залил прошивку, надо ли возвращать резистр на место или нет. Писали что если на место не в паять то не будет адаптация проходить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-214841
Сегодня поменял датчик коленвала - всё по прежнему движок молчит Звонил в компанию где приобретал авто их спецы говорят может в блоке причина который стоит под заднем сиденьем слева Поднял ковролин стоит блок написано НПО ИТЭЛМА 1118-6512010 Может в нем проблема действительно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-215020
Добрый час. это блок управления электропакетом. Гдето писали что если разъём отключить. двигатель не заведётся. Посмотрю схему уточню, Проверь питание.
Электропакет Норма назначение выводов.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-215335
Случайно при замене ДПКВ ,провода местами не мог перепутать , это то же влияет !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-215347
Всё нашёл где собака зарыта ! Всем огромная благодарность за внимание к моей проблеме! Очень помогло пояснение с распиновкой выходов на эбу! Ещё раз Всем огромное спасибо ! С Уважением Алексей!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22761-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-bosch-m797/page/5/#findComment-215374
