Прошить Bosch M7.9.7 +
Всё нашёл где собака зарыта ! Всем огромная благодарность за внимание к моей проблеме! Очень помогло пояснение с распиновкой выходов на эбу! Ещё раз Всем огромное спасибо ! С Уважением Алексей!
Уточни,
  • Ответов 107
  • Просмотры 32,7 тыс
  • Всем привет меня зовут Денис проблема следующая: Купил Калину 1.6-8 кл с пробегом, апс 6 отключена. линия диагностики восстановлена штатный брелок глючил и в один прекрасный момент перестал работать
Внимательно изучил описание которое высылали ранее за которое ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ Владимир в разделе описание контактов контролера стал проверять по указанным контрольным точкам и вот что получилось КОНТАКТЫ 16- вход сигнала датчика положения дроссельной заслонки и 17- масса датчика положения дроссельной заслонки не соответствовали контрольным параметра на 16- контакте хоть в закрытом положения или полностью открытом напряджение колебалось в пределах 4,5 в а на 17 - контакте скакало 2,5- 3,0 в Ранее при диагностики дефект датчика не определился вот и начал копать всё глубже и глубже Даже успел перепоять транзисторы на блоке правда оригинальных не нашел подобрал наши Когда сменил датчик положения дроссельной заслонки движок с пол оборота заработал Пришлось вернуть все ранее перепаянные транзисторы на место /родные/ всё работает без проблем На прошивке которую Вы Владимир выслали мне двигатель работает устойчиво пока не могу сказать что будет с расходом топлива Попробую отпишусь Ещё раз ребята Всем огромное спасибо Особенно Вам Владимир только с помощью Вашей рекомендательной литературой разобрался с проблемой Вспоминаю ребят на СТО которые пол дня ходили вокруг машины так и не дав ей УМА Встает вопрос сколько людей попадает в такие ситуации и как их дурят Да ладно! Всем Всего Самого Доброго!
  • 8 месяцев спустя...
Народ помогите.
У меня ваз 2113 двигател 2111 1.5 8V мозги Январь 7.2 когда нажимаю установить связь выдает ошибку
ошибка при чтении данных из порта
Народ помогите.
Тема по бош 7.9.7+. Укажите место жительства в профиле... Уточните чем подключаетесь? Как? Какой программой? Какая прошивка в ЭБУ. какие надписи на нём?
  • 7 месяцев спустя...
штатный брелок глючил и в один прекрасный момент перестал работать (ремонтировать бесполезно), теперь когда открываю дверь срабатывает сигнализация но двигатель заводится. Есть красный ключ с чипом, заказал новый ключ-брелок и Ром-кабель для прошивки!
Эбу Bosch M7.9.7.+
Можно ли подключить АПС-6 к ЭБУ и отключить сигналку красным ключем?
  • 3 месяца спустя...
Сделайте пожалуйста температуру вкл вентилятора 95 градусов а откл на 92
B104CR02.rar
это конечно бред
она постоянно на вентелях ездить будет))
машинку чините
B104CR02-95-92.rar
Эбу Bosch M7.9.7.+
В помощь.http://chiptuner.ru/content/immobil/ Удачи!
