Какими программами можно прошить акцент?
Киафлешер и хундай флешер
Изменено пользователем тас
а где мне их найти?
в поисковик эти названия и вот оно желанное -правда не официальное -но все же !
http://hyundai-flasher.narod.ru/forms.html
спасибо большое,попробую!
и ели можно скиньте проги для диагностики под Kkl USB акцента!
:noflood:
  • 7 месяцев спустя...
:noflood:
Сам пользуюсь TestECU http://upwap.ru/2376105 (прикрепленный файл 2мб,не лезет) если с обменника удалят пиши в личку отправлю на мыло
Раньше использовал Scan Tech
P.S. Сорри, не заметил что посту больше года
Изменено пользователем S1LenseR
ДД всем!
Скажите какой прогой можно продиагностировать ДФ акцента?
В TECU такого параметра не нашел.
Посоветовали обратить внимание на скорость заводки авто, что с ним что без него заводиться по времени вроде бы одинаково.....
Отдельно для ДФ не придумали еще программы :emot64: Сигнал с ДФ можно посмотреть осцилографом.
проверяется питание и сигнал пробником на светодиоде !
Ну как вариант это тоже пойдет, раньше тоже так делал. Только сейчас меня бы жаба задушила - отдал за осцилограф тридцать с хреном тысяч и мерить сигналы с датчиков пробником за 50 рублей.
Светодиод должен быть 12ти вольтовый?
Подключается между +12 и выходом сигнала (средний контакт) ?
светодиоды можно включать без ограничителя до 3в -на 12в -1.2 ком -на 5 в 510 ом.
да так и нужно подключать.
вы задали вопрос не по профилю -откройте свою тему!
поэтому вам и не отвечали -правила нужно соблюдать.
Благодарю за ответ!!!
Прошу прощенья....
Сейчас исправлюсь
Изменено пользователем anatolich_rs
  • 1 год спустя...
здравствуйте, , выручайте,
пришел адаптер, ваг 409, я разбирал там CH340T, вот поставил хр на бук,установил дрова на адаптер, вроде кабель видит,определяет, запускаю киа или хундай флешер, при попытки посмотреть паспорт или ошибки то после секунд 30 выскакивает нет связи с эбу, и так постоянно,пробовал менять дрова, скорость изменял,не помогло,
подскажите ,какие настройки должны быть на порте ?
с уважением
Изменено пользователем Новичок180
А кто Вам сказал что ваг 409 обязан работать как К-лайн адаптер?
Я так понял, что ваг 409 с чипом CH340T только прошить может через флешер. Но не считывать информацию....
Возможно ли все таки прошить вагом 409 на СН340, флешером???
  • 1 год спустя...
