Опубликовано 9 мая, 201610 г. comment_936530 у меня тоже есть блок с процом ST10F273 только он называется Микас 10.3 и после неправильной прошивки он заблокировался Он скорее всего не заблокировался,а остался в режиме перепрограммирования.А из этого состояния он легко переводиться в режим диагностики.И блок оживает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-936530 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 20169 г. comment_951314 А нет ни у кого схемы блоков на st10f273 ? (чтоб было видно куда какая нога идет на колодку к примеру) Сижу тут ковыряю прошивальщик ST10FLASHER. Узнал как прошивка происходит (там заливается мини бут, который и выполняет запросы от ST10Flasher) - теперь хочу распотрошить прошивку дизасемблером и найти места где к примеру происходит включение муфты кондиционера (если б была схема можно было быстро найти место в прошивке где дергается нога проца). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-951314 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20169 г. comment_951399 ага спасиб.. Вроде нашел..надо проверить - затереть место где кондей включается и пойти в машину и включить кондей :-D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-951399 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 20169 г. comment_951443 Вообще кому интересно, а то чет монополию SMS развели)) И инфы чет мало.. Для процов ST10FXXX можно писать проги в Keil C166. Дизасемблировать прошивки можно в IDA PRO (открыть прошивку и выбрать проц ST10 далее выбрать ST10F276). Кто разбирается в ассемблере - можно к примеру добавить функционала в прошивку или изменить алгоритм работы каких нить функций.. По поводу прошивки - взять к примеру проц ST10F273 - в даташите у него написано вот что - Режим работы проца после ресета регулируется ногами 104-105, т.е. напряжением на них. К примеру при 0 на ноге 104 и 1 на ноге 105 проц после ресета перейдет в режим BSL - встроенный загрузчик. Как только проц перешел в режим BSL он начинает слушать линию RxD0 и ждать приема байта 0x00. Как только проц данный байт получил - он отправляет по линии TxD0 идентификационный байт, для данного проца это байт - 0xD5. После отправки этого байта проц опять начинает слушать линию RxD0 и ждать приема 32 байт - тут можно послать все что угодно, но если собираетесь прошить флеш память - нужно чтобы эти 32 байт включали команды для дальнейшей загрузки полного бута, который уже может принимать команды по линии RxD0 и производить запись/читать/стирать флешь. Так вот - мини бут на 32 байта выглядит так - E6 F0 00 F6 9A B7 FE 70 A4 00 B2 FE 7E B7 86 F0 FF F9 3D F8 EA 00 00 F6 CC 00 CC 00 CC 00 CC 00 :) или код в ассемблере - ROM:00000000 mov r0, #0F600h /адрес куда загрузить основной бут ROM:00000004 ROM:00000004 loc_4: ; CODE XREF: ROM:loc_4j ROM:00000004 ; ROM:00000012j ROM:00000004 jnb S0RIR, loc_4 /прием обнаружен ROM:00000008 movb [r0], S0RBUF /сохранить байт из линии RxD0 ROM:0000000C bclr S0RIR /стереть бит приема ROM:0000000E cmpi1 r0, #0F9FFh /проверить если загрузили уже 1024 байт ROM:00000012 jmpr cc_NZ, loc_4 /если еще не загрузили слушать опять ROM:00000014 jmpa cc_UC, loc_F600 переход по адресу 0xf600 и начало выполнения загруженной проги.. ROM:00000018 ; --------------------------------------------------------------------------- ROM:00000018 nop ROM:0000001A nop ROM:0000001C nop ROM:0000001E nop Как видите все просто - бут на 32 байта производит загрузку полной проги размером 1024 байт по нужному адресу и начинает ее выполнять... Вот так - при нажатии на кнопку "установить связь" в прошивальщиках - происходит загрузка мини бута и основного бута в проц - причем не обязательно они одинаковые - тут можно и самому в Keil написать что захочется :) И затем проц просто ждет от прошивальщика команды (слушая линию RxD0). Вот так вот... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-951443 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 20169 г. comment_978449 Значит создаем бинарник с содержимым: "E6 F0 00 F6 9A B7 FE 70 A4 00 B2 FE 7E B7 86 F0FF F9 3D F8 EA 00 00 F6 CC 00 CC 00 CC 00 CC 00" И через стфлешер вгоняем его в проц в бсл режиме. И сразу же вгоняем сток прошивку? Или лучше сделать это через usb-com и терминал? Изменено 18 сентября, 20169 г. пользователем konstantin82 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-978449 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20169 г. comment_978512 Вам бы сперва правила форума соблюдать.... А потом... sekil ! Это выложил для открытого бутлодыря ? А если загрузчик закрыт ? Ну и если человек с 28 июня не был на форуме , то вряд ли будет иметь эта тема продолжение в этом направлении. Изменено 19 сентября, 20169 г. пользователем Klassikovod Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-978512 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20169 г. comment_978797 Оч жаль.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-978797 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20169 г. comment_978818 А тут жалеть то нечего. Просто я не программист , но если логически разобраться. Команды будут отличаться от версии загрузчика и что то на закрытом эбу не будет проходить. Не могу утверждать , что выше написанное не так все или сказать что это поможет. Тут даже не указано что и как. Почему на данный момент есть только два варианта сделать эбу открытым , разве нет умных людей если так все просто ? Другие флешеры шьют , но оставляют бутлоадер в том же состоянии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-978818 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 20169 г. comment_978946 у меня микас с чистым процом (наверное) а их походу нет с закрытым загрузчиком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-978946 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 20178 г. comment_1066145 Значит создаем бинарник с содержимым: "E6 F0 00 F6 9A B7 FE 70 A4 00 B2 FE 7E B7 86 F0 FF F9 3D F8 EA 00 00 F6 CC 00 CC 00 CC 00 CC 00" И через стфлешер вгоняем его в проц в бсл режиме. И сразу же вгоняем сток прошивку? Или лучше сделать это через usb-com и терминал? Нет. Этот мини загрузчик нужен лишь для того чтобы загрузить в память проца загрузчик побольше - который уже умеет прошивать встроенную память и т.д. По поводу закрытый открытый я хз.. у меня только 7.2+ есть.. на других не тестил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-1066145 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20178 г. comment_1091610 Нет. Этот мини загрузчик нужен лишь для того чтобы загрузить в память проца загрузчик побольше - который уже умеет прошивать встроенную память и т.д. По поводу закрытый открытый я хз.. у меня только 7.2+ есть.. на других не тестил. а вот если после замена проца на новый .....как запустить этот мини загрузчик ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-1091610 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 20188 г. comment_1125366 Он скорее всего не заблокировался,а остался в режиме перепрограммирования.А из этого состояния он легко переводиться в режим диагностики.И блок оживает.Привет. Расскажи, как его легко вывести из режима программирования. Столкнулся с такой же проблемой. Прошил я7.2+ правильной прошивкой, и все, насос и стартер не срабатывают, на авто блок на Диагностику не выходит. Возвращал м сток и чистый еепром лил- результата ноль. Ещё после этого теперь нельзя считать еепром- выдает ошибку, в тоже время считать и стереть еепром можно. Уже весь мозг сломал в чем же причина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22846-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-st10f273/page/2/#findComment-1125366 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
