Опубликовано 28 сентября, 201114 г. comment_212476 Где можно ознакомиться с параметрами М73 (для переднеприводных) ? Изменено 28 сентября, 201114 г. пользователем Hasquear Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201114 г. comment_212484 Где можно ознакомиться с параметрами М73 (для переднеприводных) ? Аппаратно блок практически идентичен Январь 7.2+, отличие только в резисторах, отвечающих за конфигурацию процессора. Это позволяет, с некоторыми ограничениями, произвести переделку М7.3 в Январь 7.2+ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-212484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201114 г. comment_212486 Где можно ознакомиться с параметрами М73 (для переднеприводных) ? Вот ссылка : http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ ну а так поиск рулит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-212486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Автор comment_212575 Я почему спрашиваю... После приобретения авто ( пробег 27К ) я поехал в сервис для диагностики... Дигностика показала пропуски по 2 и 3, и"косяк" в гл.реле управления.. Заменили реле,отрегулировали клапаны,перешили в Е2.. Машинка стала порезвее, но "расколбас" на ХХ и провал при трогании с сопровождающими его вибрациями (это хорошо заметно при медленном нажатии на акселератор стоя на месте - после падения ~ до 500 об. стрелка подпрыгивает ~ до 1100, и сразу начинает плавать ~1100 1500) . Установленный вскоре БК стал время от времени показывать ошибку 0300 (на трассе ошибок не было)... Заменил практически все датчики,свечи,ВВ провода,промыл форсы и ДУ.. Ошибок пока нет... Обратил внимание на параметры... На некоторых форумах встречалась инфа о том,что параметры данного блока должны быть выше параметров "родственных" блоков - Я7.2, Б7.9.7., В случае, если эти утверждения ошибочны, то параметры моего блока завышены примерно на 20% от эталонных ... кроме этого эти параметры "не по-децки скачут". .. Вот,в кратце обрисовал проблему.. P.S. Обратил внимание на то,что вышеупомянутое явление проявляет себя после прогрева ~ до +60-65*C Изменено 29 сентября, 201114 г. пользователем Hasquear Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-212575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201114 г. comment_228832 Здравствуйте. Подскажите пожайлуста типовые параметры ЭБУ М73 сильно отличаются от Января 7.2. Если есть возможность выложите кто нибудь типовые параметры диагностики на ЭБУ М73. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-228832 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201114 г. comment_228873 Здравствуйте. Подскажите пожайлуста типовые параметры ЭБУ М73 сильно отличаются от Января 7.2. Если есть возможность выложите кто нибудь типовые параметры диагностики на ЭБУ М73. Заранее благодарю. Держи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-228873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 201114 г. comment_228876 amat777 Спасибо))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-228876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_246073 amat777 И от меня спасибо! Давно искал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-246073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_246106 У меня была похожая тема когда я на М73 А303CF06 со стикером (дпкв) залил A303CL08 т.е.автеловские работали не корректно на автэловском блоке,а вот ителмовские проши пошли очень даже хорошо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-246106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. comment_292354 Так то оно так, но где написано, что это для М73 ???? готов поверить на слово, сомнения только в том, что ни один поиск не выдаёт нужную информацию на запрос о типовых параметрах М73. Судя по маркеровке контролёра 21114..... это для 8-клапанного двигателя. а хотелось бы найти диагностические параметры М73 с контролёром 21126... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-292354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201213 г. comment_292414 1.6 16 I308DA02.txt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-292414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201312 г. comment_505307 Спасибо большое за параметры на классику Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-505307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201610 г. comment_884643 Держи Спасибо большое за параметры 21114 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22861-%D1%8D%D0%B1%D1%83-m73/#findComment-884643 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
