Citroen Xsara Picasso
Проблеммка с пробегом.. вместо него показывает 999999
BSI Valeo BSI-BOITE M7
Hard PR4
Soft v8.2
NEC 75076303
VDO PP-T40 88 311 303 (93c66)
считал дампы:
damps.rar
Дамп вси где?Твой-пустой.И с панели кривоват.
Все там ровно. Не видно только как правил.
Дампы с первого сообщения оригинальные.. я их нигде не правил....
а щас выкладываю поправленные....
я так понял что в BSI поправлять не надо пробег... просто затереть старый 00 00 00 00 ....
а вот в приборке вроде как пробег свапнутый был... 242тыщи
я его на 125 переписал.... прошивки отредактированы... смотрите что получилось, если что то не так то поправте пожалуйста:
edit_dumps.rar
Изменено пользователем samopal
Вообщем получается такая шляпа:
обнулил пробег в BSI через NYO 4.0 .....
поменял пробег в прошивке приборки через Licznik_4.0 на 130 тыщ...
подключаю к машине прибору.... и получаю такие качели:
включаю зажигание
сначала пробег показывается 0.0km и через секунды три-четыре становится 999 999km
до этого всего подключал приборка вообще не работала... я пропаял контакты на фишках в ней...
все заработало и стало работать как надо кроме пробега.... так что непропая не должно быть больше...
по поводу соплей все просмотрел.. все чистенько... =(
что еще может быть?
что то я не понимаю... я вообще пробег через программы поправляю.... как то что то тут не то =\
А год выпуска авто все-же не понято.если не секрет?
2001 год
В дампах BSI в обоях FF FF FF и,что дальше и зачем ты их затер смысел в этом?
Читал ЕЕПРОМ НЕКА ?!!!!
ну да.. так там и лежит EEPROM нека....
В принципе все так и должно быть сначало ноль а потом 999999 км,что есть в каталоге по французам щаааааа поищю,если найду то вылажу?
блин совсем беда.. я уже думаю чтобы кто нибудь поделился дампами на
BSI + приборку.... и сказал ПИН... а я уже зашил бы их и лексией приучил бы ключ... =\
BSI c NEC нет у меня дампов, есть на более новые где 95160,128 и.т.д.sorri.
А ты сам то видел что этот NYO тебе поправил в NEC'e? Это же не блок арбегов ежели...
Насколько я помню на эти тачки где в BSI NEC правится только в щитке, но могу и ошибаться, давненько таких не делал. Выруливай BSI...
Держи от такой же.Пробег 140000 или 407710 неуверен....
bsi407710.zip
Изменено пользователем qwert3433
В BSI активный пробег значит, где нужно в первую очеред править? я всегда сохраняю дампы не было у меня тагого года :36_6_1: авто нужно смотреть в кардампе там точно есть.
Лыжник нормально его считает. Там 407710км
да.. лыжник то его считал.. но вот если поправить его .. то лыжник заполняет место пробега 00 00 00 00 00 00 00 ....
так я уже пробовал..... прошиваю бси.... прошиваю приборку....
вставляю.... машина показывает 0.0км.... через секунду сразу 999 999км....
