Приора заводиться страно
Всем доброго здоровья ,
На приоре загорелся чек .смотрел сканматиком .
следушие ошибки 0500,0336, 0507.
блок 797, прошивка В174DRприговорил к замене датчик коленвала , и скорости.
Заводиться , как то страно . включаешь зажигание , крутит не заводиться , нажимаешь педаль сцепления , завелась .
Вопрос - правильно ли приговорил , и на что еще надо было обратить внимание.еще по расказу клиента . спидометр , падает на ноль потом , снова показывает , правильное значение.Датчик кислорода , вообще не шевелиться , или в прошивке , отключен прогграмно , померить на машине , не было времени
Как вариант посмотри - колено не ходит от выжимания сцепления
по словам клиента . коробка гремит . может и колено ходит , уехал , ремонтировать коробку .увижу спрошу . как проблемы ушли или нет
разъем на дпкв проверить. а датчик скорости под замену
разьем , проверил все чисто , мысль по поповоду шевеления колена , вроде бы реальна. в ошибках по обд , пишут не отрегулирован , дпкв.
а что означает , ошибка , рхх.
нет там адаптации по дпкв, это нашемарка. есть просто инициализация блока, ее все равно делать апосля заменя датчиков, но не в этом суть.ошибка рхх вышла из за незаводки двигла и проблем по дпкв.
разбираемся по дпкв, почему нажатие на сцепление влияет на запуск. проверь не нажимается там еще что нить возле педали. вдруг где то по проводке контакт пролетает, а еще иногда сигнализаторщики муть каку нить протягивают возле тросиков. ищи вообщем. а дпкв приговорил эт зря. врядли он---слишком уж редко из строя выходит. но подкинь на время новый не проблема я думаю.
по поводу дпкв, я то же думаю , что зря . ведь заводиться и ездит машинка , у него еще коробка , гремит , говорит буду отдавать в ремонт коробку , как появиться , спрошу и отпишусь
Снять и проверить состояние шкива коленвала ,его посадку на шестерню , биение.
Сегодня с ним разговаривал .Поменял , датчики . Теперь другая проблема - резко поворачиваешь ключ зажигания , заводиться , медленно -нет .
Еще проблема , с указателем , температуры , доходит 110, и потом не падает , выключишь зажигание , все в норме.
а при включении габаритов стрелка указателя температуры случаем не идёт вверх?
проблема в иммо еще имеется, либо что то с проводкой к нему, так как по описанию если медленно поворачиваешь (это если включить зажигание и обождать пока насос отработает а потом заводить и стартер молчит)но как то не очень верится в это. хотя и сам замок зажигания запросто. просто при резком повороте ты сильнее его прижимаешь.
нет возможности подкинуть на время новый замок?
по поводу температуры, плин и все таки что то с питаловом, которое от замка зажигания. но электрик из меня слабоватый. можа кто из ребят что еще посоветует.
и все таки что то с питаловом, массой. иммо не причем.
так начнем все таки с начала. ты говорил нажимаешь сцепление, а тут высвечивается что проблемы с питаловом.
там возле педальки есть разъемы нехилые. ты вроде как их задеваешь, проверька проводку тамочки под рулем и замок зажигание. где то все таки проблема там.
Изменено пользователем Fast
примените красный ключ для пуска двс-думаю проблемма в черном ключе
когда с ним в обед переговаривал , он сказал . что датчики поменял , теперь заводиться , вот так как я описал . ко мне на диагностику собираеться . когда коробку отремонтирует.
я думаю , что то же косяк , где то в проводке .. видно пошли проблемы, хозяин продал ее . вот теперь он мучаеться , но паренек похоже дотошный. хочет все таки ее до ума довести.
