ДМРВ
я чистил спиртом, продувал сжатым воздухом
помоает но не всегда
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-280060
  • Ответов 137
  • Просмотры 33,1 тыс
  • Пробуй промывать ДМРВ. Сначала ВД40 грязь смыть и оставить на ночь в полиэтиленовом пакете откисать. затем беличьей кисточкой ещё промыть вд40. потом промываю водкой из шприца и часа на 2 в спирт чтоб
  • после таких мойщиков приезжают клиенты и парят мозг а вот в интернете пишут что помоешь датчик и всё заработает а ты меня тут на новый разводишь.вы ещё про карандаши напишите как резестивный слой на Д
  • масса должна быть в косе от от ЭСУД http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346/
В мои руки попали два мёртвые датчики-1.12 второй 1.14, я купил очиститель карбов сначало просто побрызгал на элементы,какбы замочил, потом беру одноразовый стаканчик наливаю спирт чтобы датчики погрузились и оставляю на двое суток, почему на двое-потомучто пробовал, после всего ставлю на авто-1.01, такие дела.
Не надолго, покупайте новый!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-280199
Всем привет! Тож мою ДМРВ ,но помогает не всегда ,а иногда эффект прямо противоположный.Клиента предупреждаю .чтобы был готов на замену.Всегда под рукой новый 016й-для проверки,поставил показал как работает ,убедил.Бывает датчик рабочий ,но расход с ним великоват,на продажу такой годиться ,а для езды не очень.Это наглядно видно,по расходу воздуха у нового и старого ДМРВ.Если есть регулировка СО ,то можно поджать немного ,хорошо если есть газоанализатор для проверки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-280357
Вы наверное хотели написать 116. :wacko:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-280416
не стал паять, купил ДМРВ Siemens, пока его колибрую, что-то пока невыходит никак. На ХХ показывает примерно 1 вольт, а расход воздуха примерно 13-14 кг/ч, хотя в состоянии покоя 0,03 В, незнаю в чем дело, то ли датчик плохой, то ли ещё чего не работает
распакуй в папку CTE,туда где ЧИПпро и вставь в прошивку...
ДМРВ siemens538.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-280430
Ну а на счет бани для датчика-экономить деньги клиента себе дороже будет..вышел из строя,датчик на помойку хозяина в магазин
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-280432
По моему вымачивать датчик которому 5 лет уже бесполезно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-285685
Скорее бесполезно, такого типа расходомеры применять в моторах с коптящими сапунами картерных газов.
Тогда уж точно не намоешься.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-285826
Да на таких моторах вообще он не нужен!!! Наверное стоит спилить голову на 1-2мм и залить суслик! Дизелинг рулит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-285835
  • 3 месяца спустя...
Пробуй промывать ДМРВ. Сначала ВД40 грязь смыть и оставить на ночь в полиэтиленовом пакете откисать. затем беличьей кисточкой ещё промыть вд40. потом промываю водкой из шприца и часа на 2 в спирт чтобы смыть и растворить остатки воды ина просушку в теплое место. Ставим меряем напряжение и радуемся результату. Если напряжение еще многовато повторяем ещё раз.
Это не всегда даст положительный эффект.АЦП ДМРВ показал 1.036, по совету умельцев решил почистить и это стирка обошлась на 1850 рубликов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-316286
после таких мойщиков приезжают клиенты и парят мозг а вот в интернете пишут что помоешь датчик и всё заработает а ты меня тут на новый разводишь.вы ещё про карандаши напишите как резестивный слой на ДПДЗ начертить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-316290
  • 8 месяцев спустя...
я делал такую операцию при помоши кисточки и очестителя карбюратора показания были 0.06 стали 0.03 после чистки стал заводить в мороз, до этого в -15с 2-ве неделе немог завести с показателем 0.06 такчто чистка помогает советую 50%/50% поможет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-403200
Это на каком ДМРВ такие показания?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-403406
Сименс наверное,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-403431
Они и так недежнее Боша.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-403466
точнее 1.06 и стал 1.03вольт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-403632
Мужики, вы на даты смотрите? Тема для археологов, от 1 октября 2011 года.
А по сути - если АЦП выше нормы - прежде всего надо смотреть на напряжение массы ДМРВ. Оно должно быть не более 0.1 вольта. Иногда бывает 0.3...0.4, соответственно, эта цифра прибавляется к выходному АЦП ДМРВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-403689
Сегодня проверил мультиметром на самом разъеме у ДМРВ красный щуп подключил на желтый контакт это 5 контакт разъёма а черный на 3 он же масса всех датчиков напряжение показало 1.08 когда взял массу с аккумулятора то было 0.997 потом добавил массу с аккумулятора на тот же 3 контакт и обороты на слух немного падают .КТО ЧТО СКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ? можно в лечку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-403857
В личку не будем,завтра опять кто нибудь спросит.
Жрет наверно под 17 л. по городу.
Это хорошо что проверил тестером,иначе менял бы дмрв постоянно,ищя типо не брак в новом датчике.
Это масса датчиков "уходит".
Первое самое простое ,в 21099 на головке с стороны акб ,две массы на мотор,тестером проверяешь там какое напряжение уходит на провода,перекрути болты крепление проводов.
второе ,лучше конешно сразу массу датчиков на колодке контроллера проверить,контакт №30 , за одно №19 там от бортовой сети напряжение не должно отличатся. распиновка http://www.chiptuner.ru/content/pin/
Снимаешь с контроллера колодку,ставишь минус щупа тестера на массу датчиков (конт. №30) ,плюс где он есть,тот же прикуриватель .
АКБ к примеру 11,9в в этом месте тоже должно быть так, если ниже 10.9 -10в. и т.д. значит масса уходит. показания датчиков само собой тоже "плавают".
Выше от колодки по проводам контроллера (на моей у самого выхода в моторный отсек,) в косе есть обжимки этих масс и плюсов ,вот эти места соединений проводов между собой надо заного абжать или лучше пропаять,если не получается обжать посатижами,в этом месте часто проводка отходит,жигули :wink:
Иммо подключен? Если нет провер на всякий случай как хорошо замкнуты контакты 9 и 18 на колодке для иммо. http://chiptuner.ru/content/immobil/
Изменено пользователем ptw
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-404041
А если на прямую от аккумулятора массу кинуть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/2/#findComment-404125
