Опубликовано 10 марта, 201313 г. comment_404158 масса должна быть в косе от от ЭСУД http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346/ Изменено 10 марта, 201313 г. пользователем ptw Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-404158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201313 г. comment_404189 масса должна быть в косе от от ЭСУД http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346/ А изза этого может быть такое когда стою на холостом ходу смотрю по диагностики показывает что иногда приоткрывается заслонка на 1% или это изза другого? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-404189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201313 г. comment_404197 А если на прямую от аккумулятора массу кинуть? Напрямую не советую - мозги уложите. Хотя, дело хозяйское - если чужих мозгов не жалко, тогда валяйте. Если по нормальному делать, то надо разобраться в чём причина и найти где идёт потеря тока в цепи массы ДМРВ. Иногда описанные выше процедуры не помогают, потому что причина не в проводах а в блоке. А изза этого может быть такое когда стою на холостом ходу смотрю по диагностики показывает что иногда приоткрывается заслонка на 1% или это изза другого? Может Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-404197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201313 г. comment_404210 Напрямую не советую - мозги уложите. Хотя, дело хозяйское - если чужих мозгов не жалко, тогда валяйте. Если по нормальному делать, то надо разобраться в чём причина и найти где идёт потеря тока в цепи массы ДМРВ. Иногда описанные выше процедуры не помогают, потому что причина не в проводах а в блоке. Может Спасибо кто отозвался.щас - 25 потеплеет займусь поиском если не поможет то провиду новый провод Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-404210 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201313 г. comment_404272 А у мня ситуация с ДМРВ довольно нестандартная (может кто сталкивался?). Пришла машина ваз 2108 с инжекторнвм 8 клапанником от 2114, хозяин жалуется на большой расход и плохую работу мотора. После первого осмотра, увидел что лампы диагностики нет вообще, а проводка в плачевном состоянии. Диагностика показала неработоспособность ДМРВ, РДВ, ДПДЗ, а так же цепи вентилятора охлаждения. Хозяин оставил авто на восстановление. Я полностью разобрал проводку, устранил все протертости и обрывы в проводниках, заменил рассыпавшийся разье дмрв и поставил проводку на место (подключив при этом лампу чек энжайн к индикатору подсоса на родной панели). После всего сделанного ошибки в памяти эбу (блок VS5.1) осталась только ошибка по РДВ, которая по -моему вызвана дефектами дроссельного узла (замена рдв и проверка проводов ничего не дала). Но основная проблема в том, что теперь автомобиль при работе очень сильно дымит, а причина этому увеличеное время впрыска из-за завышения показаний ДМРВ. При полностью прогретом моторе, холостой не падает ниже 1100 об/мин и приэтом расход воздуха около 20-25 кг/час. Хозяин авто говорит что дмрв нет еще и полу года, - по внешнему виду, он действительно новый. Померял тестером напрядение на колодке дмрв, - в покое 0.99-1В. Датчик действительно как новый, но при заведенном моторе напряжение поднимается до 1,7В. Проверил проводку дмрв, - все отлично. Еще важный момент, на машине стоял воздушный фильтр пониженного сопротивления (нулевик). Может ли дмрв быть мертвым, но показывать в покое значения ацп близкие к идеалу??? КУда копать в данной ситуациии? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-404272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201313 г. comment_405262 Может ли дмрв быть мертвым, но показывать в покое значения ацп близкие к идеалу??? Конечно может, попробуйте подменный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-405262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201313 г. comment_405667 После всего сделанного ошибки в памяти эбу (блок VS5.1) осталась только ошибка по РДВ, которая по -моему вызвана дефектами дроссельного узла При полностью прогретом моторе, холостой не падает ниже 1100 об/мин и приэтом расход воздуха около 20-25 кг/час. КУда копать в данной ситуациии? Подмените РХХ, проверьте ДТОЖ (при включении ВСО, АЦП ДТОЖ должно быть 0,37 - 0,45 В.), проверьте правильность установки ГРМ и задающего диска. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-405667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201313 г. comment_405753 прошивку посмотреть что там,тарировку ДМРВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-405753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201313 г. comment_409360 Подскажите пожалуйста. Дмрв до запуска двигателя показывает 0,98в, а после запуска 1,1-1,5в. Это нормально? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-409360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 201313 г. comment_409390 Подскажите пожалуйста. Дмрв до запуска двигателя показывает 0,98в, а после запуска 1,1-1,5в. Это нормально? А вы сами как думаете? После запуска поток воздуха через ДМРВ изменился или нет? Если изменился, то как это должно отобразиться на его показаниях? Конечно, это нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-409390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410615 Подскажите пожалуйста. Дмрв до запуска двигателя показывает 0,98в, а после запуска 1,1-1,5в. Это нормально? так и должно. в этом его функция и заключается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-410615 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411347 А у мня ситуация с ДМРВ довольно нестандартная (может кто сталкивался?). Пришла машина ваз 2108 с инжекторнвм 8 клапанником от 2114, хозяин жалуется на большой расход и плохую работу мотора. После первого осмотра, увидел что лампы диагностики нет вообще, а проводка в плачевном состоянии. Диагностика показала неработоспособность ДМРВ, РДВ, ДПДЗ, а так же цепи вентилятора охлаждения. Хозяин оставил авто на восстановление. Я полностью разобрал проводку, устранил все протертости и обрывы в проводниках, заменил рассыпавшийся разье дмрв и поставил проводку на место (подключив при этом лампу чек энжайн к индикатору подсоса на родной панели). После всего сделанного ошибки в памяти эбу (блок VS5.1) осталась только ошибка по РДВ, которая по -моему вызвана дефектами дроссельного узла (замена рдв и проверка проводов ничего не дала). Но основная проблема в том, что теперь автомобиль при работе очень сильно дымит, а причина этому увеличеное время впрыска из-за завышения показаний ДМРВ. При полностью прогретом моторе, холостой не падает ниже 1100 об/мин и приэтом расход воздуха около 20-25 кг/час. Хозяин авто говорит что дмрв нет еще и полу года, - по внешнему виду, он действительно новый. Померял тестером напрядение на колодке дмрв, - в покое 0.99-1В. Датчик действительно как новый, но при заведенном моторе напряжение поднимается до 1,7В. Проверил проводку дмрв, - все отлично. Еще важный момент, на машине стоял воздушный фильтр пониженного сопротивления (нулевик). Может ли дмрв быть мертвым, но показывать в покое значения ацп близкие к идеалу??? КУда копать в данной ситуациии? Ежели ХХ выше нормы то и сигнал с ДМРВ будет выше нормы. Я думаю, там в чем-то другом проблема. Посмотрите ДПДЗ, в первую очередь При положении ДЗ "по нулям" напряжение с него должно быть где-то в районе 0.46 вольта Еще РХХ может подвисать или вообще не работает - заклинил в одном положении. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-411347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_435898 Всем Привет!!Прыгает показание АЦП ДМРВ 0.98 - 1.00 это нормально??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-435898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_435960 Всем Привет!!Прыгает показание АЦП ДМРВ 0.98 - 1.00 это нормально??? если я правильно понял, при включеном зажигании ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-435960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_435969 НУ да. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-435969 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_435970 не должно. я бы для начала почистил контакты разьема дмрв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-435970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_435996 Чистил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-435996 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_436015 по поводу отдельной массы на ДМРВ-Меня эта тема три года затрахивала! протяну все массы-всё пучком.Летом после дождя аж глохла от захлёба и АЦП поднималось до 1,074. ДК не справлялся,ругался.Собрал все массы в пучке ЭСУД в одну обжимку и пустил отдельный провод на массу под тоннель воздуховода.Сделал так потому что при раздербанивании проводки эти массы висели на одной ветке только в разных местах на обжимках,ну я решил "слепить"их пораньше и все в одной точке.Ацп устаканилось и стало 0,996-1,016. Прошла неделя Стало 1,016.Вроде в пределах. Прошел дождь-1,035... Терпение моё лопнуло,проверил падение непосредственно с ДМРВ на аккум-просадка была.Кинул провод на массу аккума-ЧУДО! АЦП 0,996!!! Завёл,проехал-всё пучком! Но радости длиться пришлось не долго-после включения вентилятора обороты не падали ниже 1650...После перезапуска всё приходило в норму. Кинул массу не на аккум а непосредственно на кузов-АЦП в идеале и никаких глюков.Катаюсь уже две недели,расход радует!ДК не ругается.Мгновенный расход по бк упал литра на полтора на тех же участках дороги (ну в городе) Вот так то господа. Огромный респект за консультацию моему хорошему Товарищу с ником ТАС. Реально разбирающийся человек что в настройках что в электронике.Не сочтите за рекламу. PS Кидали массу на кузов на авто моего товарища-АЦП упало но появились глюки с оборотами.Видимо нужно делать всё в комплексе и на блоке тоже. Изменено 2 июня, 201312 г. пользователем ввк52 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-436015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_436041 в 2110 многие забывают протянуть место крепления кронштейна (на который крепится контроллер) к кузову, а потом матерятся что без доп масс не обойтись. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-436041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201312 г. comment_436074 по поводу отдельной массы на ДМРВ-Меня эта тема три года затрахивала! протяну все массы-всё пучком.Летом после дождя аж глохла от захлёба и АЦП поднималось до 1,074. ДК не справлялся,ругался.Собрал все массы в пучке ЭСУД в одну обжимку и пустил отдельный провод на массу под тоннель воздуховода.Сделал так потому что при раздербанивании проводки эти массы висели на одной ветке только в разных местах на обжимках,ну я решил "слепить"их пораньше и все в одной точке.Ацп устаканилось и стало 0,996-1,016. Прошла неделя Стало 1,016.Вроде в пределах. Прошел дождь-1,035... Терпение моё лопнуло,проверил падение непосредственно с ДМРВ на аккум-просадка была.Кинул провод на массу аккума-ЧУДО! АЦП 0,996!!! Завёл,проехал-всё пучком! Но радости длиться пришлось не долго-после включения вентилятора обороты не падали ниже 1650...После перезапуска всё приходило в норму. Кинул массу не на аккум а непосредственно на кузов-АЦП в идеале и никаких глюков.Катаюсь уже две недели,расход радует!ДК не ругается.Мгновенный расход по бк упал литра на полтора на тех же участках дороги (ну в городе) Вот так то господа. Огромный респект за консультацию моему хорошему Товарищу с ником ТАС. Реально разбирающийся человек что в настройках что в электронике.Не сочтите за рекламу. PS Кидали массу на кузов на авто моего товарища-АЦП упало но появились глюки с оборотами.Видимо нужно делать всё в комплексе и на блоке тоже. В смысле из разьема ДМРВ вывел провод и кинул его на кузов??? в 2110 многие забывают протянуть место крепления кронштейна (на который крепится контроллер) к кузову, а потом матерятся что без доп масс не обойтись. А что контроллер тоже должен быть обязательно заземлен?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2/page/3/#findComment-436074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
