Опубликовано 26 декабря, 201114 г. comment_242695 Любые примеси в бак могут зделать свое дело, это химия постепенно разрушает стенки резиновых шлангов на топливо провод и может забить форсы, сильно не увлекайся, если промывать то подключать установку в обход баку сразу к форсункам, или снимать не посредственно сами форсы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-242695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. comment_242696 Всем доброго времени суток. Проблему с троением вроде решил. На днях 4 цилиндр полностью отказал. Решил попробовать залить Очиститель инжекторов LAVR Injection Cleaner Petrol присадка в бензин(на 40-60л) с насадкой (http://www.lavr.ru/ru/product/prisadki/ln2109.html). Покатался пол-дня и все заработало как часы. Машина стала гораздо шустрее. Еще хочу залить лавровский раскоксовыватель. Всех с наступающим. С наступающим и тебя, поздравляю, решился таки хоть на что-то, не прошло и полгода. Но сильно не радуйся, пока очиститель в баке, будет пока работать. Я уже проверял данный факт, потом повторится опять, отпразднуешь НГ и в атаку менять все таки форсу. Про раскоксовку тоже не помешает, но прекрасно тебя понимаю что раз лавр помог то теперь и все оставшеесе лить тока лавр. но смотри. вечерком заливаешь в каждый котел по 4-е кубика керосину, через часик еще столько же, свечки чуть подвернул, утром свечки выдернул крутанул чуток стартером. потом свечки вкрутил. заводишь....оборотов под 2000-2500 минут на 5-10, и вот тебе раскоксовка. но это при условии если маслице уже под замену, а то портится оно от керосиньчика. а так я обычно хадо раскоксовку использую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-242696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. Автор comment_242697 Любые примеси в бак могут зделать свое дело, это химия постепенно разрушает стенки резиновых шлангов на топливо провод и может забить форсы, сильно не увлекайся, если промывать то подключать установку в обход баку сразу к форсункам, или снимать не посредственно сами форсы. Спасибо за совет. Постоянно пользоваться не собираюсь только по мере необходимости. Препарат мне понравился тем что активируется только при нагревании, т.е. непосредственно в двигателе и не тянет с собой всю гадость из бака, а значит не забивает фильтры. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-242697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. Автор comment_242698 С наступающим и тебя, поздравляю, решился таки хоть на что-то, не прошло и полгода. Но сильно не радуйся, пока очиститель в баке, будет пока работать. Я уже проверял данный факт, потом повторится опять, отпразднуешь НГ и в атаку менять все таки форсу. Про раскоксовку тоже не помешает, но прекрасно тебя понимаю что раз лавр помог то теперь и все оставшеесе лить тока лавр. но смотри. вечерком заливаешь в каждый котел по 4-е кубика керосину, через часик еще столько же, свечки чуть подвернул, утром свечки выдернул крутанул чуток стартером. потом свечки вкрутил. заводишь....оборотов под 2000-2500 минут на 5-10, и вот тебе раскоксовка. но это при условии если маслице уже под замену, а то портится оно от керосиньчика. а так я обычно хадо раскоксовку использую. Спасибо, возьму на заметку. Только у меня вопрос без разбора можно посмотреть модель форсунки? Я слышал что все форсунки должны быть одинаковыми а какие у меня стоят не знаю. Или лучше поменять все сразу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-242698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. comment_242705 Спасибо за совет. Постоянно пользоваться не собираюсь только по мере необходимости. Препарат мне понравился тем что активируется только при нагревании, т.е. непосредственно в двигателе и не тянет с собой всю гадость из бака, а значит не забивает фильтры. эк тебе причесали то...очень сомневаюсь.форсунка то забитая внутри была, и иголка плохо работала. и выходит не непосредственно в цилиндр а до клапана. то есть нагрев не очень бешеный. соответсвенно про нагрев это глупость. и значит работать начинает с бака а пользоваться постоянно. эт тоже зря. себе постоянно лью hi-gear, с дозатором, флакона хватает примерно на 10-15 баков. инструкция на русском сзади флакона. вот ссылка очиститель форсунок Спасибо, возьму на заметку. Только у меня вопрос без разбора можно посмотреть модель форсунки? Я слышал что все форсунки должны быть одинаковыми а какие у меня стоят не знаю. Или лучше поменять все сразу? либо Форсунка DEKA IV VAZ 20735 либо 0 280 158 022 Bosh лично я больше склоняюсь к бошевской. они обе аналоги друг друга, но как замечено бош работает получше. стоимость от региона зависит у нас 600 рублей в среднем за одну. Изменено 26 декабря, 201114 г. пользователем Fast Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-242705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. Автор comment_242716 эк тебе причесали то...очень сомневаюсь.форсунка то забитая внутри была, и иголка плохо работала. и выходит не непосредственно в цилиндр а до клапана. то есть нагрев не очень бешеный. соответсвенно про нагрев это глупость. и значит работать начинает с бака а пользоваться постоянно. эт тоже зря. себе постоянно лью hi-gear, с дозатором, флакона хватает примерно на 10-15 баков. инструкция на русском сзади флакона. вот ссылка очиститель форсунок либо Форсунка DEKA IV VAZ 20735 либо 0 280 158 022 Bosh лично я больше склоняюсь к бошевской. они обе аналоги друг друга, но как замечено бош работает получше. стоимость от региона зависит у нас 600 рублей в среднем за одну. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-242716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201214 г. comment_247045 С наступившими! На приоре рвануло 3й поршень в 18000км.Была отремонтирована гбц и замена бц в сборе. В 22000км гнёт клапана всас во 2ом целиндре.Замена поршней на СТС 216.08 и замена гбц на новую(в сборе+свечи нжк). При первом пуске затроила(пропуски в 3ц).Заменой свечей на (ау17дврм)проблема ушла. Двигатель до замены поршней работал исключительно,после замены стал подтрясывать на всех режимах.(даже по жопометру видно). Компрессия до переборки-15.5 + - 0,5.После переборки 14,5 + - 0,5 кгс/см. В чём может быть проблема?Прилагается лок сканматика. обкатка.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-247045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201214 г. comment_247063 эк тебе причесали то...очень сомневаюсь.форсунка то забитая внутри была, и иголка плохо работала. и выходит не непосредственно в цилиндр а до клапана. то есть нагрев не очень бешеный. соответсвенно про нагрев это глупость. и значит работать начинает с бака а пользоваться постоянно. эт тоже зря. себе постоянно лью hi-gear, с дозатором, флакона хватает примерно на 10-15 баков. инструкция на русском сзади флакона. вот ссылка очиститель форсунок либо Форсунка DEKA IV VAZ 20735 либо 0 280 158 022 Bosh лично я больше склоняюсь к бошевской. они обе аналоги друг друга, но как замечено бош работает получше. стоимость от региона зависит у нас 600 рублей в среднем за одну. Про нагрев, как раз, всё правильно:температура форсунки близка к температуре двигателя - там расстояние между головкой БЦ и форсункой нобольшое. А рабочая температура двигателя - где-то в пределах от 93-х до 105-ти градусов. Правда, форсунка слегка охлаждается изнутри топливом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-247063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. comment_248276 Здравствуйте. На приоре не конетится программа диагноститки смс-диаг2. Блок бош 797. Раньше норм было. Потом перепаивал, шил. После этого тоже конеталсь. Перетерло провода 3 из 4 на контрольном датчике кислорода. Коротила. Выбивало предохранитель несколько раз (который за бензнасос и стартер отвечает). Нашел не сразу. Ездил пару дней так с заменой предохранителей. Пытался прочекать ее как во время описанных проишествий, так и после. Результат нулевой. На прогу хотел обидеться, но с другими блоками проблем не возникало. Не давно проверял. В чем проблема может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-248276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201214 г. comment_250499 Спасибо за совет. Постоянно пользоваться не собираюсь только по мере необходимости. Препарат мне понравился тем что активируется только при нагревании, т.е. непосредственно в двигателе и не тянет с собой всю гадость из бака, а значит не забивает фильтры. Чет больше на рекламу препарата похоже,а не решение проблемы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-250499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. comment_250837 у меня тоже пропуск был в 4м цилиндре,менял свечи,катухи,добрался до форс(поменять местами)и забыл дырочки "рогов"заткнуть,туда попала шайбочка-я заметил это когда разобрал двиг .... откапиталил,пропуск изчес...интересно...=) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-250837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. Автор comment_285108 Всем доброго времени суток. Проблему свою с 4 цилиндром решил (давно, просто забыл отписаться). Поменял ремень ГРМ с роликами в комплекте (GATES) и все. Ошибки больше не появляются, chek-engine не загорается, двигатель работает стабильно. Есть мысля, что старый ремень соскочил со своего положения в результате чего пошли проблемы. Спасибо за советы и рекомендациии. Еще поменял помпу, но она к проблеме с цилиндром скорее всего отношения не имеет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-285108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201213 г. comment_285688 Всем доброго времени суток. Проблему свою с 4 цилиндром решил (давно, просто забыл отписаться). Поменял ремень ГРМ с роликами в комплекте (GATES) и все. Ошибки больше не появляются, chek-engine не загорается, двигатель работает стабильно. Есть мысля, что старый ремень соскочил со своего положения в результате чего пошли проблемы. Спасибо за советы и рекомендациии. Еще поменял помпу, но она к проблеме с цилиндром скорее всего отношения не имеет. Когда JaRus ты писал "Отправлено 26 Декабрь 2011 - 10:15 Всем доброго времени суток. Проблему с троением вроде решил. На днях 4 цилиндр полностью отказал. Решил попробовать залить Очиститель инжекторов LAVR Injection Cleaner Petrol присадка в бензин(на 40-60л) с насадкой (http://www.lavr.ru/r...dki/ln2109.html). Покатался пол-дня и все заработало как часы. Машина стала гораздо шустрее. Еще хочу залить лавровский раскоксовыватель. Всех с наступающим. " - как то больше походило на правду. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-285688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201213 г. comment_346611 Всем привет! у меня приора 10 года 8клапанов пробегу 26тысяч! начала троить на холодную! подключали комп пропуски воспламенения в 1 и 2 цилиндрах! менял все модуль, мозги, свечи, провода, форсунки, датчики коленвала, распредвала. Больше не знаю в чем проблема! заезжал в сервис сказали надо голову снимать клапана притирать! зачем лезть в голову если компрессия 13,5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-346611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201213 г. comment_346614 Профиль заполните полностью и данные диагностики давайте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-346614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201213 г. comment_346672 коды ошибок не помню. Показали пропуски на 1 и2 цилиндрах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-346672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201213 г. comment_346690 Ну если Вы не можете дать данные с диагностики , тогда Вам здесь не помогут , обратитесь к экстрасенсу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-346690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201213 г. comment_346900 какие именно нужны данные? коды ошибок? или все диаграммы7 При запуске холодного двигателя с утра начинает троить, check-engine моргает и тухнет. Если заглушить и заново запустить, то все работает нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-346900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201213 г. comment_346932 ну тогда читай и проверяй всё по списку пропуски воспламинения.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-346932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201213 г. comment_346934 И особое внимание обрати на регулировку клапанов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23100-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9/page/5/#findComment-346934 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
