Опубликовано 6 октября, 201114 г. Есть желание переделать Январь 5.1.1 (71) в Январь 5.1 (41) У кого есть фото Января 41-го с хорошо читаемыми элементами? Поделитесь! =) (на чип тюнере шляпне фотки, по ним плохо видно номиналы элементов, схема не понятная) и подскажите чем отличаются 74HS14 от 22CFLLK_HC14 ? Спасибо!
Опубликовано 6 октября, 201114 г. лутьше всякой фотки -это блок оригинал 41 -вскрываешь и сравниваешь. насчет подсказки -набирай в поиск то, что хочешь -даташиты на элементы рулят и поверьте найдете быстрее чем, кто то это сделает за тебя . думаю что нет сдесь таких ,кто держит такую инфу в голове -все равно без инета не обойтись тому, кто пожелает тебе помочь..........
Опубликовано 6 октября, 201114 г. Есть желание переделать Январь 5.1.1 (71) в Январь 5.1 (41) У кого есть фото Января 41-го с хорошо читаемыми элементами? Поделитесь! =) (на чип тюнере шляпне фотки, по ним плохо видно номиналы элементов, схема не понятная) Может очки надо "покрепче"??
Опубликовано 12 октября, 201114 г. Две TLE 5216, 17 резисторов, 8 конденсаторов. Или не TLE... ,а МС .....-все зависит от типа печатной платы .
Опубликовано 13 октября, 201114 г. Автор что именно плату целиком? или часть какую. район где две TLE5216 с права. Или не TLE... ,а МС .....-все зависит от типа печатной платы . а какая разница между ними? не встречал Январь 5.1 (41) с MC вместо TLE
Опубликовано 13 октября, 201114 г. МС 33385- драйвера в новой аппаратной реализации. Донора надо найти. Детали где-то надо брать.
Опубликовано 13 октября, 201114 г. Автор МС 33385- драйвера в новой аппаратной реализации. Донора надо найти. Детали где-то надо брать. чем отличается новая и старая аппаратная реализация ?
Опубликовано 14 октября, 201114 г. Автор народ помогите снял замеры с обвязки, если кто может проверте правильно указал номиналы или ошибся.
Опубликовано 14 октября, 201114 г. Без надписи, это конденсаторы. То, что Вы их измерили омметром, это не правильно. Они имеют емкость и измеряются в Фарадах.
Опубликовано 16 октября, 201114 г. Автор Без надписи, это конденсаторы. То, что Вы их измерили омметром, это не правильно. Они имеют емкость и измеряются в Фарадах. у меня нет прибора который может замерить фараты на конденсаторах. если есть возможность укажите какие они должны быть.
Опубликовано 21 октября, 201114 г. У кого есть фото Января 41-го с хорошо читаемыми элементами? Поделитесь! =)
Опубликовано 27 октября, 201114 г. Это варисторы CN2220S14. CN2220S14.PDF Изменено 27 октября, 201114 г. пользователем exe-111
Опубликовано 6 декабря, 201113 г. Кто нибудь смог переделать блог 71 в 41,каких емкостей и сопротивлений не хвататет,очень интересно?
Опубликовано 7 декабря, 201113 г. Открываешь оба блока, сравниваешь. Открыл и сравнил,с сопротивлениями понятно так же как и с микросхемами,вопрос с емкостями?
Опубликовано 7 декабря, 201113 г. Я перепаивал из 41 в 71. Если интерусует емкость, можно померить, измерители существуют. В ЭБУ стоят 0.01 и 0,033
