Опубликовано 13 апреля, 200917 г. comment_17090 Ребята помогите новичку разобратся????? В наличии 2 шт 037 ДМРВ и нужно проверить каковы они в работе.. АМ 2112 16v 1.5 дв Промыв их чистым спиртиком окуратно замеряю показания АЦП при не заведеном Дв ------- 0.9961 а у одного ДМРВ 0.9776 --- как бы по паказания они в полном порядке.......... И проверил показания - 116 - ДМРВ тоже 0.9961 ДВ не заведен______________________________________________ ДВ заведен_________________________________________________ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 200917 г. Автор comment_17091 Ставлю к другой машине с ДВ 1.6 ваз 21124 ДМРВ - 116 - показания плохие о чем и говорю другу хотя на моем он показывал 0.9961 Решили посмотреть какие показания у 037 ДМРВ на дв 1.6 тоже плохие за единицу показания ---------- Дружбан и говорит а мож на дв 1.6 другие показания должны быть . Ну и так как я новичек в этом деле то ответил что не знаю но чет сомневаюсь........ Да и какой должен стоять ДМРВ на дв 1.6 --- 116 или 037 а то как бы он поставил попробывать 037 говорит лучше едет)))) У него 2х режимка под газ стоит и газ в придачу ---------- ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ НОВИЧКУ?????????? переведен на газ____________________________ __________ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-17091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 200917 г. comment_17094 на блоках январь 5.1, бош 1.5.4 ,VS устанавливают ДМРВ 037 ,V-1,5 на блоках январь 7.2, бош 7.9.7 , М73 -ДМРВ 116 , V-1,5, V-1,6 они НЕ взаимозаменяемые!!! как правильно проверить ДМРВ ищи на форуме, тема есть, кроме АЦП и расхода воздуха на ХХ он смотрится на оборотах 3000, и на отсечки Расходы по оборотам: ХХ - 7-11 кг/ч; 3000 - 27 - 37 кг/ч; Отсечка - не меньше 180 кг/ч (новый давит около 230). примерно так. Изменено 14 апреля, 200917 г. пользователем wlad-18 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-17094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 200917 г. Автор comment_17128 А показания АЦП покоя должны быть одинаковы что у 037 и 116 ??? -- У дружбана походу масса плохая да?? --- Отсечка - не меньше 180 кг/ч (новый давит около 230). -- Это газ в пол я так понимаю???? ..... они НЕ взаимозаменяемые!!! ЭТО Я ПОНИМАЮ ТАК ЭБУ перейдет на аварийный режим и будет работать от ДПДЗ......................... Изменено 21 июня, 200916 г. пользователем SErgey_k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-17128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 апреля, 200917 г. comment_17148 А показания АЦП покоя должны быть одинаковы что у 037 и 116 ??? -- У дружбана походу масса плохая да?? --- Отсечка - не меньше 180 кг/ч (новый давит около 230). -- Это газ в пол я так понимаю???? совершенно верно, ДМРВ не взаимозаменяемые! (выше постом ведь написано) Отсечка- газ в пол до отсечки топлива примерно 6000-6500 об/мин массы не мешает протянуть и в профиле место жительства заполни! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-17148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 200917 г. comment_18278 Массы я обычно пропаиваю и насчет взаимозаменяимости ДМРВ у 116 встроин датчик температуры воздуха, а у 037 его нет и мериют они расход воздуха не совсем одинаково. Если поставить не тот датчик ЭБУ в аварийный режим не перейдет!, но показания рахода будут не точными для твоего ЭБУ. Впринцепе ездить будет но может повлиять на расход топлива и мощность двигла. Если вместо 037 поставить 116 еще будет висеть ошибка по ДТВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-18278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 200917 г. comment_18281 ЭТО Я ПОНИМАЮ ТАК ЭБУ перейдет на аварийный режим и будет работать от ДПДЗ......................... Нет, ДМРВ будет работать, но будет искажать факты. Если менять ДМРВ, то необходимо и в прошивке поменять тарировку. Из за ДМРВ очень редко блок уходит в аварию. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-18281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200916 г. comment_19571 ДМРВ не взаимозаменяемые! При смене тарировков в прошивке , помоему очень даже взаимозаменяемые Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-19571 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. comment_19582 При смене тарировков в прошивке , помоему очень даже взаимозаменяемые изначально речь шла не о смене тарировки, а о взаимозаменяемости дачиков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-19582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 200916 г. comment_19818 Датчики ДМРВ 037 и 116 взаимозаменяемы при соответствующих поправках в прошивке, как сказали выше, замене тарировки ДМРВ. Если тарировки не менять то будет ехать, просто ЭБУ будет неправильно вычислять расход соответственно это отразится на топливоподаче. По ДТВ чек гореть не будет, даже если вместо 116 поставить 037, так как и в том и в другом датчике есть ДТВ , просто в мозгами и прошивками под 037 он не используется. Автору темы, проверять массы , разъемы , и провода, особенно в месте соединения разъема от ДМРВ с общим жгутом, в районе термостата, бывает проводки перетираются в этом месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-19818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 200916 г. comment_20008 Нормальное АЦП это от0,996 до 1,016 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-20008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 200916 г. comment_20575 Если не менять в прошивке тарировку, то НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОТЬ означает, что 037 будет работать вместо 116 без проблем, но расход топлива вырастет примерно на 0,4-0,7 литра из-за разности характеристик датчиков, поэтому другу и кажется что машина лучше едет, а она еще и бензин больше жрет. Изменено 6 мая, 200916 г. пользователем vikch Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-20575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 200916 г. comment_21545 парни после перешвки, ацп покоя меняется в разные стороны. машина перешивается не одна и таже разные, к примеру я5.1 41 до прошивки 1,035 после 1,17 просвятите плиз расход воздуха на хх, 3000 об в пределах описанных выше. Изменено 12 мая, 200916 г. пользователем sky Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-21545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 200916 г. comment_21563 такая же фигня. напряжение на ДМРВ прыгает от0,996 до 1,016. что такое??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-21563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 200916 г. comment_21566 Масса плохая. Брось отдельную массу на ДМРВ и увидишь разницу. Изменено 12 мая, 200916 г. пользователем Serg71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-21566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 200916 г. comment_22340 На заметку,приехало авто МР7,трусит и кобасит,ош по лямбде.смесь бедная, глянул. а впедюрили 116 вместо 037, поставил родной и шоколад Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-22340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 200916 г. comment_26394 Была вчера 21099 1.5 16кл. показания АЦП ДМРВ покоя 1.094-антирекорд?Ну и жрёт конечно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-26394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 200916 г. comment_26397 1.135, во рекорд, не впервой .А клиент :Ну я поежу. ЕЗЖАЙ,твои проблемы, Чудаки, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-26397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 200916 г. comment_27920 парни после перешвки, ацп покоя меняется в разные стороны. машина перешивается не одна и таже разные, к примеру я5.1 41 до прошивки 1,035 после 1,17 просвятите плиз расход воздуха на хх, 3000 об в пределах описанных выше. Тарировка может отличаться. Есть программа которая тарирует ДМРВ на Я 5.1 попробуй. dmrv.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-27920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 200916 г. comment_28073 Была вчера 21099 1.5 16кл. показания АЦП ДМРВ покоя 1.094-антирекорд?Ну и жрёт конечно. а у меня было, что ацп дмрв покоя было 1.27, в прошивке калибровку дмрв поправил и машина завелась и ездиет до сих пор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2317-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%86%D0%BF/#findComment-28073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
