Прошить Январь 7.2
Привет всем! Вопрос такого характера приехала машина с жалобой на то что на трассе машина скидывает обороты залез диагностикой показала пропуски зажигания 1.4 цилиндра. Подкинул катушку зажигания непомогло! Клиент сказал что ему прошивали мозги прошивкой с отключеным дрвм. хотел бы попробывать залить туду родную прошивку! Или хотя бы заведомо рабочую! С прошивкой мозгов дела не имел. Да еще одна странность мозги автоопределением не определяются но конектяться как январь 5.1 хотя на блоке написанно 21114-1411020-31 это вроде как январь 7.2! Полдключаюсь сканмастером они тоже подключаются только как январь 5.1 Может что не так делаю? машина ваз2114 1.6 ! Считывает только флеш епром не хочет! если выбираю7.2 вооще не конектит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/
Прошивка залита с регулировкой СО, без ДК. Поэтому определяется как Январь 5.1.1.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215817
все разобрался! есть у кого на ваз14 двигло1.6 8кл без дк! ?
Изменено пользователем astronom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215823
вроде по инфе уже мастер а до сих пор поиск не лабаешь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/ :emot65:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215826
Я бы сказал прежде чем создать тему я там уже был! скачал и записывал! так вот вопрос в том что я никогда дела не имел с чип тюнингом и диагностикой но начал потихоньку осваивать! В той ветке оченьмного прошивок! Но какая из них подходит конкретно мне я не знаю и как их отличать по буквам и цифрам тоже не понимаю! там для 7.2 но есть на ниву, класику, калину итд а мне надо под мою машину и с отключенным дс! Я бы сказал то что мне надо она там точно есть но помогите хотя бы ее название напишите !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215854
В той теме которую вам подсказали пост № 2.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215859
С такими знаниями можно попасть. И тогда не клиент Вам, а Вы ему будете ремонт оплачивать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215866
Если бы у меня было 59 постов я бы тоже умничал но увы не могу! ипро кривые руки мне тоже раскажите )) я послушаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215870
Пробывал я эту прошивку тоже до того как пост создал)) она не разархивируется и машина после нее не заводится! может с дампом что?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215873
В ветке прошивки ВАЗ посмотри , там много прошивок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215878
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/page__st__3500
вот только не помню -с дк или без
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215889
Ок спасибо! на днях отпишу что и как))
Прошил прошивкой ранее скачаной у меня вылезло 2 ошибки это дк и датчиик фаз! Датчик фаз поменял но ошибка осталась! это прошивка не подходит или в проыодке где косяк? это я прошивал new paul TX53
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215899
по дк понятно.его там может и нет.но с дф надо разобраться по чему по нему ошибки.может метки неправельно стоят.может и в проводке касяк.машина у вас ремонт делаете вы.экстрасенсов на форуме нет.а по пропускам не раз обсуждалось.зачастую бонально зажаты клапана.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215931
Со слов клиента машина странно ведет себя на трассе! так есть глохнет а по городу говорит нормально все! Из за клапанов такое возможно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215942
на трассе другие нагрузки.конечно возможно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-215946
Если на трассе то манометр вам в помощ и амперметр в разрыв насоса очень рекомендую. А клапана если сгорели то компрессометр поможет или, если начало зажима клапанов то при прогреве трясти будет сильнее чем на холодную. Насчёт дк и дф то смотреть комплектацию yes or no. По пропускам катуха и провода менять и заезд. PS astronom будете у нас буду рад встрече.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-216454
и не только клапана, сам прикинь 1 и 4 цилиндр пропуски воспламенения, а подсос воздуха из-за тогоже вакумного усилителя тормозов, он между прочим подключен к ресиверу как раз напротив 1го цилиндра, а так как ЕКУ возможно отключают искру на 1ом цилиндре то и паровозом отключается искра и на 4 цилиндре, вот тебе и пропуск в 4ом цилиндре, к тому же может сам ресивер какой нибудь бракованный (такие 14 уже попадались), в том плане, что посадочные места с браком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-219061
дело было в прошивке! поменяли стало все нормально работать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-236776
окстись.... эбу не выключает искру при пропусках, эбу отключает форсунку на том цилиндре где обнаружено определённое колличество пропусков воспламенения.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-236884
да некоторые отключают форсы на данном целиндре, а некоторые и форсы и искру (осцилографом проверял), таое встречал и неодин раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23197-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-236964
