Опубликовано 9 октября, 201114 г. После проверки хозяином зарядки АКБ на заведенном авто(снял-поставил клемму) заглушил и машина больше не завелась,горит ключик,ошибки в эбу Р0513, в иммо. В1731 и В1726... Проверил питания,массы,КАН - вроде все на месте,так понимаю синхра слетела... Из д.приборов для митсубиси только Х431,но программаторы тоже имеются. Моторный А 134 150 08 79 (1860A300),ETACS еще не снимал.Хочу спросить,можно ли ручками поправить синхру если в ней дело? Спасибо.
Опубликовано 9 октября, 201114 г. В ETACS установлена motorola 9s12XDT384, BDM открыт. В моторнике eeprom нет, там проц MH8304F (если робот то 768к если ручка то 512к) все в нем! Если есть чем это прочитать то все получится! Если совсем тупик пиши, помогу завести!
Опубликовано 10 октября, 201114 г. Автор В моторнике eeprom нет, там проц MH8304F (если робот то 768к если ручка то 512к) все в нем! В моем эбу есть еепром 24с04,это уже легче?
Опубликовано 10 октября, 201114 г. В моем эбу есть еепром 24с04,это уже легче? Да немного легче теперь читай etacs ! Потом будем скрещивать!
Опубликовано 11 октября, 201114 г. Автор В ETACS стоит 3L40K,она меня достала,читал её Омегой,за несколько часов плясок вокруг проца каким-то образом читанулась,но всего один раз... Может читаю не правильно(согласно описанию Омеги) или какой секрет есть,а может так подохла сука.Прошу помощи,спасибо. Colt ecu+etacs.rar
Опубликовано 13 октября, 201114 г. Автор Да немного легче теперь читай etacs ! Потом будем скрещивать! Прошу помощи или дампы рабочие,можно в личку,спасибо.
Опубликовано 15 октября, 201114 г. Автор После прочитки дампов,сегодня подключил к машине в етаксе нет вина,ошибок тоже нет,пропал габ.свет авварийка и центр замок и наверное еще,что-то,раньше все было. Опять прочитал мотю,там тоже самое,вин-ключи-и т.д. Что происходит,проц.глючит?Пайку проверил ничего криминального не нашел... Завтра опять перепроверю на машине.
Опубликовано 3 марта, 201511 г. После прочитки дампов,сегодня подключил к машине в етаксе нет вина,ошибок тоже нет,пропал габ.свет авварийка и центр замок и наверное еще,что-то,раньше все было. Опять прочитал мотю,там тоже самое,вин-ключи-и т.д. Что происходит,проц.глючит?Пайку проверил ничего криминального не нашел... Завтра опять перепроверю на машине. Проблем нашел? Если да то помоги с инфо
Опубликовано 3 марта, 201511 г. етаксы любят отваливаться, чатать только при острой необходимости короче очень похоже на то что машина никогда не увидит цз
Опубликовано 20 января, 201610 г. притащили такую машину, слетела синхра, вскрыл блок эбу нашел на границе S24с04 Эта флешка?? Или надо распаивать ноги переворачивать и добираться к процу?? блок А134 150 08 79 ETCAS еще не вскрывал. Прошу помощи кто сможет проверить и поправить синхру, Пускай даже за вознограждение.
Опубликовано 20 января, 201610 г. извиняюсь, правильно еепром, писал в спешке перед работой, считывать с него все таки или на обратной стороне еепромка возле проца?
Опубликовано 20 января, 201610 г. Вскрыл ETCAS проц стоит SC 515835VPV 3L40K Открыл упа в списке не увилел такого проца, есть еще карпрог, подскажите чем и как его прочитать??
Опубликовано 20 января, 201610 г. MC9S12DG128. для корректного чтения я выпаивал резистор вроде на линии bkgd он мешал чтению точно не помню. а синхру восстановил абриком
Опубликовано 20 января, 201610 г. файлы прикрепляю, прошу помощи в поправке почему то при каждом разе скачанный файл местами разный на пару бит 24c04.bin MC9S12DG128_full1-1.bin Изменено 20 января, 201610 г. пользователем dem@n
Опубликовано 20 января, 201610 г. еепром читаю он все время разный читаю внутривенно Изменено 20 января, 201610 г. пользователем dem@n
