Mitsubishi Colt 2004-05 год,ошибка по иммо.???
После проверки хозяином зарядки АКБ на заведенном авто(снял-поставил клемму) заглушил и
машина больше не завелась,горит ключик,ошибки в эбу Р0513, в иммо. В1731 и В1726...
Проверил питания,массы,КАН - вроде все на месте,так понимаю синхра слетела...
Из д.приборов для митсубиси только Х431,но программаторы тоже имеются.
Моторный А 134 150 08 79 (1860A300),ETACS еще не снимал.Хочу спросить,можно ли ручками
поправить синхру если в ней дело?
Спасибо.
В ETACS установлена motorola 9s12XDT384, BDM открыт.
В моторнике eeprom нет, там проц MH8304F (если робот то 768к если ручка то 512к) все в нем!
Если есть чем это прочитать то все получится! Если совсем тупик пиши, помогу завести!
В моем эбу есть еепром 24с04,это уже легче?
Да немного легче теперь читай etacs !
Потом будем скрещивать!
В ETACS стоит 3L40K,она меня достала,читал её Омегой,за несколько часов плясок вокруг проца каким-то образом читанулась,но всего один раз...
Может читаю не правильно(согласно описанию Омеги) или какой секрет есть,а может так подохла сука.Прошу помощи,спасибо.
Colt ecu+etacs.rar
синхра ушла
Изменено пользователем vlk
Прошу помощи или дампы рабочие,можно в личку,спасибо.
После прочитки дампов,сегодня подключил к
машине в етаксе нет вина,ошибок тоже нет,пропал габ.свет авварийка и центр замок и наверное еще,что-то,раньше все было.
Опять прочитал мотю,там тоже самое,вин-ключи-и т.д.
Что происходит,проц.глючит?Пайку проверил ничего криминального не нашел...
Завтра опять перепроверю на машине.
  • 3 года спустя...
Проблем нашел? Если да то помоги с инфо
етаксы любят отваливаться, чатать только при острой необходимости
короче очень похоже на то что машина никогда не увидит цз
  • 10 месяцев спустя...
притащили такую машину, слетела синхра, вскрыл блок эбу нашел на границе S24с04 Эта флешка?? Или надо распаивать ноги переворачивать и добираться к процу??
блок  А134 150 08 79
ETCAS еще не вскрывал. Прошу помощи кто сможет проверить и поправить синхру, Пускай даже за вознограждение.
извиняюсь, правильно еепром, писал в спешке перед работой,
считывать с него все таки или на обратной стороне еепромка возле проца?
Вскрыл ETCAS проц стоит SC 515835VPV   3L40K
 Открыл упа в списке не увилел такого проца, есть еще карпрог,
подскажите чем и как его прочитать??
MC9S12DG128. для корректного чтения я выпаивал резистор вроде на линии bkgd он мешал чтению точно не помню. а синхру восстановил абриком
постараюсь вечером считать с проца и с etcas и положу на форум
файлы прикрепляю, прошу помощи в поправке
почему то при каждом разе скачанный файл местами разный на пару бит
24c04.bin
MC9S12DG128_full1-1.bin
Изменено пользователем dem@n
еепром читаю он все время разный читаю внутривенно
