Nissan Super Code Calc
На Ниссан Патрол 2007 года не пошло, пробовал вводить код, который посчитан по этому кальк. - пишит-код не корректный! Серийный номер из 4 знаков брал с блока ИММО на замке зажигания! Может я ввел в кальк. не тот серийник?
  • Ответов 114
  • Просмотры 59,9 тыс
  • Не знаю был такой или нет , скину на файлообменник , но чтоб не попасть под раздачу , для скачивания там пароль, сразу говорю - НЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ! , А ДЛЯ РАБОТНИКОВ С Т О по профилю. кальк рабочий , п
  • Если коды нужны (immo или audio) будут пишите мне в личку.
  • Еще один дополним. Siemens.rar
Подскажите.
Примеру Р-12 Европейку посчитает?
Подскажите.
На примере блок BCM находится в районе рулевой колонки под панелью справа, спиши с него серийник и выложи сюда, попробуем!
Если коды нужны (immo или audio) будут пишите мне в личку. :laugh:
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите этот кальк на праворукую Ниссан Фуга 2005 подойдет? попробовал взять номер 5значный с bcm, но пин код не подошел. может что не так делаю?
что нужно вводить и от чего в эту прогу чтобы получить пин иммо?NATS 5 nissan maxima a33 2001 год
Изменено пользователем vip-custom
если я правильно понял ,то 5523
Подскажите на Nissan Primera P12 2004 года левый руль можно вычислить код иммобилайзера и код CD-проигрывателя.
На Р-12 код лежит в ВСМ,расположен возле колонки,это не раз тут оговорили
привет всем
у меня на bcm пятизначный номер 39475 чем можно посчитать
Спасибо большущее хорошая,нужная прога
В архиве с прогой лежат фотки, на самой первой наклейка с иммобилайзера который на замке зажигания и не понятно каким образом этот кальк пересчитывает пинкод из шести цифр или из четырёх? Может быть кто-то пробовал?
С блока бсм пересчитывал, работает отлично!
Еще один дополним.
Siemens.rar
В мануале на Т300 по ниссанам есть фото на каких блоках и в каком месте расположен 4х значный код для ввода в калькулятор.
помогите найти мануал на Т300 очень нужно,может есть у кого?
Что-же вы такой не внимательный http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1148/.
Помогите разобраться с кодом доступа. На ниссан есть калькулятор , который принимает только 5 цифр , а на наклейке только 4 или 6. Возможно для этого ниссан алмера N16 нужен icc калькулятор, который высчитывает по серийному номеру? Если кто посчитает-заранее спасибо!
если правильно я понял то для буквы A на BCM такого года один стандартный код 5523
